burida62 Inserito: 13 ottobre 2023 Segnala Inserito: 13 ottobre 2023 Salve a tutti del forum. Gentilmente avrei bisogno di un vostro parere. Possiedo una caldaia FAMILY Cx 30 KIS MTN da 2 anni. Oggi mi è venuto il tecnico a sostituirmi il display in garanzia perché da quando l'ho installata nel 2021 non mi ha mai tenuto la data e l'ora quando mancava la corrente. Adesso con il nuovo display funziona tutto ok però c'è un problema che prima non c'era. In pratica non mi appare più sul display la temperatura letta dalla sonda in esterno. Le ha provate di tutto. Controllati tutti i connettori, testata la sonda con multimetro, provata con un'altra sonda ma niente, la temperatura non appare in alto a destra sul display come prima. E nelle impostazioni da tecnico non può selezionare parametri riferibili alla sonda esterna perché ovviamente non viene letta. Cosa potrebbe essere secondo voi? Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 (modificato) Scusa ,ma con il vecchio display era presente la temperatura ? E se con il nuovo non funziona , mi viene da pensare che il display nuovo ha un problema. Non vedo cosa altro pensare . Magari un diverso software Modificato: 13 ottobre 2023 da Stefano Dalmo
burida62 Inserita: 14 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2023 Sì, col vecchio display c'era la temperatura ma è stato sostituito perché non teneva l'ora e data. E comunque anche col vecchio display l'anno scorso in sede di manutenzione era apparso lo stesso problema che poi era stato risolto sempre da loro ma non sanno come perché il manutentore che venne non lavora più con loro.
THE CAT Inserita: 14 ottobre 2023 Segnala Inserita: 14 ottobre 2023 ha una scheda dsp e una madre o un unica scheda questa caldaia
burida62 Inserita: 14 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2023 No. Ha una scheda display e una scheda madre. Abbiamo controllato il cablaggio che dalla sonda esterna va alla scheda madre ed è tutto ok. Ma inspiegabilmente adesso non va più. Il tecnico è stato 3 ore ieri per la sostituzione del display e per tutte le impostazioni ma niente. La temperatura esterna non vuole apparire. Si è sentito telefonicamente con l'ufficio e le ha provate tutte andando nelle impostazioni "tecnico" ma il problema è a suo dire che non riconoscendo la sonda non trova neanche i suoi parametri all'interno del menù tecnico. Boh.
