Comando generale da due postazioni
Un cliente mi chiesto di duplicare i comandi di una macchina automatica in suo possesso; in particolare chiede di installare una pulsantiera in modo da poter inserire e disinserire il generale da una seconda postazione.
Tale richiesta e' compatibile con le normative vigenti?
Quali sono gli eventuali accorgimenti da adottare?
Grazie.
Ciao fm69
Se devi predisporre due posti distinti per il comando di avviamento o arresto di una macchina devi fare in modo che sia sempre possibile individuare chi ha avviato e chi ha fermato. Non è possibile lasciare indefinita e ambigua la responsabilità dell'avviamento. In caso di infortunio se non è possibile con certezza risalire a chi ha dato il comando si risale a chi ha costruito e progettato la macchina....
Se c'è un solo operatore potresti dotarlo di una sola chiave che si porta da un posto all'altro.
Se gli operatori sono per forza due potresti prevedere un terzo posto da cui si abilitano i comandi dei due e questo terzo ha la responsabilità. Oppure uno dei due abilita (se crede) il secondo e se ne assume la responsabilità.
Una cosa saggia è fare in modo che se la macchina è fermata da un posto sia possibile farla ripartire solo da quel posto.
Saluti
R.G.
