Basculante Ballan - installazione
Ci hanno installato una basculante Ballan: il motore della basculante è collegato alla rete elettrica tramite cavo con presa Schuko (vedi foto). Il mio elettricista che ha fatto l’impianto elettrico del garage dice che hanno fatto un pessimo lavoro, loro dicono che Ballan le installa così da sempre. Mi sembra strano che sia un lavoro coerente e certificato con una presa schuko che tutto è tranne che sicuro (e la basculante non è un ferro da stiro).
Inoltre la basculante non poggia completamente a terra , ma da chiusa lascia uno “spiffero” di 2,2 cm per tutta la base. La mia paura è , infiltrazioni di acqua, neve sciolta, animali (siamo in campagna quindi temo topolini o piccoli serpenti) e polvere del piazzale antistante. Per l’installatore è tutto normale. Infine su un lato della basculante , ad altezza pavimento c’è una distanza tra basculante e montante di 2,8 cm mentre a metà la distanza tra montante e basculante aumenta a 3,7.
Aiuto!
Scusa ,ma tu lo hai accettato un lavoro fatto in questo modo ? Che lascia tutto questo spazio da terra !!!
E  ora che aiuto cerchi , oltre di dirti richiamali !!,  non per nulla , perché appena metti le mani per modificare qualcosa  , fai annullare la garanzia .
Grazie per il feedback, io non ero presente alla fine dei lavori (c’era mio padre) e un minuto dopo che ho visto questo abominio stavo già al telefono ad urlare con l’architetto che mi ha mandato questi installatori. Per loro è tutto fatto a regola d’arte, compreso il filo volante stile ferro da stiro, dicono che lavorano così da vent’anni. Ho scritto qui per avere una conferma ulteriore (non nasco installatore di basculanti, ma mi sono resa conto che c’è qualcosa che non va) perché domani tornano qui per un confronto e vorrei essere pronta visto che al telefono già hanno tentato di liquidarmi.
I due cm da terra in inverno, in campagna… mi ritrovo il mondo in quel box oltre che le
automobili… me li hanno giustificati dicendo che è per questioni di areazione e sicurezza in caso di blocco.
Roberto Garoscio
Scusa se rido...
Il box ha altri accessi?
Roberto Garoscio
Non è deprecabile il fatto che abbiano alimentato a spina la basculante, è ingiustificabile il filo tirato fino alla presa a terra quando, nella scatola degli interruttori c’è disponibile un posto vuoto per poterci inserire una presa...o meglio ancora più sopra è alloggiato il centralino🤦🏻‍♂️
Modificato: da Roberto Garoscio
10 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Scusa se rido...
Ridi pure ci mancherebbe, non fosse che la rogna è mia riderei anche io. Comunque non ha altri accessi il box
Roberto Garoscio
Immaginavo, lo sblocco di emergenza esterno lo hanno installato?
C’è lo sblocco interno sui motori (la basculante è provvista anche di porta di accesso).
Hai qualche consiglio su quali argomentazioni sostenere domani quando li incontrerò?
Ciao Chiaretta1980,
nel tuo caso purtroppo, qualcuno ha sbagliato a prendere le misure del foro o di costruzione del portone stesso, NON esiste un portone del genere e le scuse che ti hanno propinato sono assurde, visto che ti hanno detto che il pezzo mancante è normale per far passare aria, chiedi che ti facciano vedere altri esempi / foto di altri portoni fatti in quel modo.
Quote
Inoltre, se c'è la porta pedonale nel mezzo del portone, tu non puoi rischiare di inciampare ogni volta che entri dalla porta essendoci anche quei 2 centimetri di vuoto sotto
Per il cavo di alimentazione invece, dipende dagli accordi, molti installatori rilasciano l'automazione funzionante, ma non viene compreso il lavoro con allacciamento definitivo al quadro o altro modo.
Modificato: da ROBY 73
Roberto Garoscio
Ah, allora va bene anche senza sblocco esterno.
Se apri la porta pedonale si blocca il movimento della basculante?
Roberto Garoscio
Non vedendo il tutto non posso esprimere giudizi ma, se la professionalità di vent’anni la individuiamo nel collegamento elettrico qualche dubbio è lecito...
Roberto Garoscio
 Scusa ma tra collegare una spina al cavo (cavo che non è in dotazione ai motori) e allacciarsi ad un magnetoremico nel quadro lì vicino che differenza di lavoro implicherebbe?
Perché presumo che chi ha installato il basculante sia solo un montatore inviato dalla cassa madre (Ballan in questo caso) e chi installa solo automazioni o anche condizionatori o anche solo tapparelle, dicono che non è loro compito mettere mano all'impianto elettrico e/o al solo quadro.
Sicuramente è un lavoro di "MerXa", non lo posso negare, ma sai bene anche tu che sarebbe necessario modificare e redigere una nuova DI.CO solo per l'aggiunta di un interruttore e/o modifica del quadro / impianto elettrico che presumo non sia di loro realizzazione
Attenzione che potrebbero proporti di aggiungere una striscia di lamiera all'esterno del mantello per "rattoppare" quei due centimetri, se fossi in te non accetterei di certo, fatti rifare il portone come si deve
 A me sembra di vedere che i montanti laterali non poggiano a terra , mi puoi dare conferma  ? Se fosse cosi, mi fa pensare che siccome è corta  di altezza , per non rimanere il vuoto  in orizzontale ,sopra , hanno preferito lasciarlo sotto .
Altrimenti  non  vedo spiegazione .
 Purtroppo dalla foto è poco evidente quello che scorgo .
Sarebbe il caso di guardare bene e di portarla alla loro attenzione.  Perché se fosse possibile abbassare il tutto  senza rimanere il vuoto sopra  , se ha una cornice a elle che ricopre la giunzione , porta - muro . Della misura opportuna da permettere questo ,  sarebbe una questione di poco lavoro ,e basta, senza sostituire niente  , ma ho forti dubbi in merito , credo che abbiano cercato di camuffare un loro errore. Magari di chi ha preso le misure .
Spero di aver trasmesso inmodo chiaro dove guardare.
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie mille, ora non ho modo di verificare ma è tutto chiaro.
Ti confermo il fatto che questi sono solo dei montatori intermediari (sono gli stessi che ci monteranno una finestra al piano superiore… speriamo bene tra l’altro). Chi avrebbe dovuto avvisarci di questa cosa? Voglio dire, hanno dato per scontato che noi sapessimo come lavorano… avrebbero dovuto quanto meno coordinarsi con il nostro elettricista ed informarlo della cosa, sbaglio?
13 ore fa, Chiaretta1980 ha scritto:
Ti confermo il fatto che questi sono solo dei montatori intermediari..........
Infatti, come presumevo.
Purtroppo, per il collegamento al quadro devi pensarci tu, o meglio il tuo elettricista che ha realizzato il quadro / impianto elettrico e se per un qualsiasi motivo questi non fosse più disponibile, devi trovare un professionista che ti realizzi la modifica e poi se volessi fare tutte le cose in regola, dovrebbe rilasciarti una Dichiarazione di Conformità della modifica eseguita.
Tanto meno Ballan o chi ti installa il portone è tenuto ad interfacciarsi con il tecnico di turno, anche perché presumo che non sappiano nemmeno chi sia, poi che in via preventiva ti avessero avvisato o chiesto eventuali informazioni in merito, questo avrebbero potuto anche farlo, non lo nego, ma è solo "un in più", chiamiamola "una gentilezza / accortezza".
Per quanto riguarda i montanti laterali invece, a me sembra che poggino per terra invece, anche perché presumo abbiano tassellato le basi all'interno della colonna stessa.
In effetti c'è la lamiera marrone che è leggermente più alta del pavimento, ma parliamo al massimo di un paio di millimetri, da un certo punto di vista è anche meglio così, altrimenti l'acqua piovana con il lungo andare creerebbe ruggine sulla lamiera stessa facendola "marcire" prima del tempo.
Sicuramente la lamiera è fissata sulla base di fissaggio del montante, se apri la cassa dei contrappesi puoi verificare la cosa, sicuramente le foto non possono rispecchiare la realtà, ma intendo più o meno così:
Piuttosto, e scusami se mi faccio gli affari tuoi, ma a questo punto chiamiamola pura curiosità, hai avuto un confronto con i montatori o chi per loro?   Com'è finita la faccenda del portone corto?
Anche qui, lo spazio laterale cambia, perché in teoria nella parte alta ci sono i bracci che devono scorrere per permettere al portone di alzarsi e abbassarsi, poi non so se realmente ci sia qualcosa di sbagliato nel tuo caso, per questo vengono messe le guarnizioni in gomma, dovresti postare delle foto intere del portone da entrambi i lati interno ed esterno.
Secondo me nel tuo caso di sbagliato c'è solo l'anta che è corta.
Se fossi in te, inoltre, mi farei mettere una soglia di battuta a pavimento alla base che attraversi tutto il foro in modo da trattenere maggiormente l'ingresso di insetti e acqua, ne esistono in gomma o anche in metallo, ad esempio QUESTA, poi vedi tu, magari fatti consigliare dai montatori
