Problema lavastoviglie bosch SGV55M33EU/70
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
Ho un problema, o forse anche di più, con la mia lavastoviglie bosch SGV55M33EU/70.
Avevo una perdita dal manicotto tra la resistenza ed il corpo pompa. Il manicotto fa parte di tutto il corpo della resistenza e visto il prezzo del ricambio nuovo, ho optato per uno usato con lo stesso codice.
Attualmente, dopo aver rimontato il tutto:
- si sente la pompa del ciclo girare, ma il ciclo non si avvia.
- Non scarica l'acqua prima di iniziare il programma.
- la pompa di scarico funziona bene ( ho provato attivando manualmente il sensore di allagamento )
- La vasca laterale non si carica d'acqua
- ho provato a mettere dell'acqua nella lavastoviglie, ma nulla.
Spero di aver descritto abbastanza bene la problematica e di avere un vostro supporto.
Modificato: da newbiker
dimenticanza
Buongiorno,
ho risolto, era lo switcher dietro la resistenza che era mal messo e quindi non chiudeva il circuito.
Grazie comunque
