Richiesta aiuto sezione Ballan con scheda Sommer Duo
Davide Malfatto
Davide Malfatto
Buongiorno a tutti i colleghi.
Sono alle prese con la sezionale in oggetto con il problema che in chiusura (e solo in chiusura) si ferma a 15/20cm dal fine corsa. Dalle prove fatte escluderei il finecorsa e lo sforzo. Ho forti dubbi invece sui contatti striscianti (il motore scorrevole è alimentato a 24V sulla guida. Un polo è la guida stessa e l'altro polo è la catena. In pratica quando do il comando di chiusura, la sezionale si blocca a 10/20 cm dal pavimento. Se do ulteriori comandi (dal radiocomando o dal pulsante a bordo scheda) si sente il relè eccitarsi ma il motore non si muove. L'unico modo x farla ripartire e dare il comando e nel mentre forzare leggermente la porta in apertura o chiusura con una mano, secondo me perchè si va spostare lil contatto strisciante dal punto dove non fa contatto.
Qualcuno ha già avuto questo stipo di problema?
Link al commento
Condividi su altri siti
Scusa , ma se si chiude spingendo , prova a regolare più forza .  Perché la escludi .
Se è successo qualcosa che ostacola a quel punto e fa richiedere più forza dal motore ?
Magari  dopo la riduci  di nuovo .
Link al commento
Ciao,
a me capitava con la mia basculante (che si apre lateralmente, ma sempre con centrale Sommer) che a volte, dopo aver chiuso alla sera, alla mattina non si apriva più.
Anche io sentivo il relè eccitarsi ma il motore non partiva.
Chiamato il tecnico, il quale ha pulito (con del diluente???) con uno straccio la guida e la catena, messo un pò di WD40 e adesso è una settimana che non si blocca più.
Mi ha detto che è lo sporco che non fà fare contatto bene e non arriva la corrente al motore.
Costo dell'intervento 90€.
Link al commento
