Ferro da stiro rowenta dg7520
silvio sternativo
silvio sternativo
Salve mi chiamo Silvio questa è la prima volta che scrivo e non so bene come funziona
Ho un problema con il ferro da stiro rowenta dg7520 che all'inizio funziona bene ma dopo aver schiacciato il tasto del vapore 2, 3 o 4 volte il ferro da stiro si spegne
Qualcuno sa cosa è successo?
Link al commento
Condividi su altri siti
 Quindi non si riscalda più ?  Mentre la caldaia continua a funzionare? Se è si .
Apri il ferro nella parte posteriore e vedi se tra i fili Blue e marrone arriva la 220 .
Se vi arriva ,  devi aprire tutto il ferro e verificare dove si interrompe il circuito , magari il termostato .
Ma poi si riprende  ?
Link al commento
