Contatore Veloce
salve a tutti. ho un plc omron cqm1 cpu 21 e devo eseguire un'applicazione.vi spiego,ho collegato un'encoder incrementale all'ingressi digitali della scheda icorporata nella cpu,esattamente fase A in4 fase B in5 fase Z in6.la mia domanda è questa.premetto che sto usando cx programmer.non riesco e leggere il valore corrente dell'encoder,da nmanuale direbbe che per leggerlo devo andare nell'area memoria sr231 230.per quale motivo se entro nell'area memoria sr questi canali non ci sono?forse perche il cqm1 cpu21 non supporta un contatore veloce?????in attesa frazie a tutti ciao
L'area SR fa parte dell'area IR quindi per leggere quei canali non devi fare altro che monitorare i canali 230 e 231.
intanto grazie della risposta.ok.pero quando vado a monitorare,quei canali non ci sono.....
Se girando l'encoder vedi i led dei relativi ingressi sul PLC lampeggiare ma non vedi il conteggio incrementarsi significa che l'encoder è cablato correttamente ma che probabilmente non hai modificato le impostazioni sul PLC, per dirgli che intendi utilizzare il contatore veloce integrato...
Dopo aver modificato le impostazioni non dimenticare di spegnere e riaccendere il PLC...! :rolleyes:
Ciao!
ok grazie della risposta. da manuale il conteggio dell'encoder cioe il PV lo dovrei vedere da sr230 sr231.come mai lo vedo nel canale ir230 231.grazie ciao
L'area SR è una sottoarea dell'area IR che identifica solo dei canali con scopi speciali; non è un'area differente dalla IR. Quindi il canale IR231 e il canale SR231 sono esattamente la stessa cosa!
Ciao!
