Combinatore Bentel BGS 210
Salve a tutti, giorni fa mi hanno chiamato per un combinatroe BGS 210 che non rispone e non invia piu segnalazioni con Impianto Bentel KYO8GW.
Nel controllare il guasto mi da 7 lampeggi e quindi " problema rete gsm". Ho mandato la cliente al centro Wind a far controllare la scheda per vedere
se per caso fosse scaduta ma gli hanno detto non lo è, e ce credito.
Ho provato a mettere la scheda su un cell ma non mi da segnale.
Ho provato con una scheda vodafone ma dove è posizionato il combinatore non ce segnale.
Ce un altro modo per verificare il funzionamento del BGS?
Consigli?
Questo è un argomanto adatto o alforum "Telefonia" oppure alla sezione "Bentel" del forum "Sicurezza".
Se vuoi riapri laq discussione nel forum corretto.
Ospite
