Consiglio nuova lavatrice e asciugatrice
Ciao a tutti,
dovrei acquistare una nuova lavatrice e una asciugatrice (separate, non in combo).
Non ho problemi di spazio, le metterei fuori nel balcone.
La caratteristiche che sto cercando:
- prezzo max 600 euro per ciascuna (max 1200euro toale)
- Carico max 9Kg (non di piu')
- lavatrice silenziosa
- se c'e' una gestione da remoto, altrimenti non fa nulla
- buona affidabilita' e possibilita' di trovare ricambi e assistenza facilmente
Mi piacciono molto le LG, ma non se affidabili e se sono migliori di Bosh oppure Electrolux.
Consigliatemi una marca e modello decente.
ciao
innanzitutto considera che, dal momento che non avendolo specificato, presumo che il balcone sia aperto, quindi qualsiasi asciugatrice attuale non ti funzionerà, in quanto lavorano bene a temperature dai 15 ai 20 gradi
 poi un carico così abbondante mi fa intendere che siete in tanti in famiglia, perchè se così non fosse prendere una lavatrice di grandi dimensioni per usarla sempre a mezzo carico vuol dire distruggerla in poco tempo
Poi i marchi che hai indicato in quella fascia sono tra i migliori, se tieni alla silenziosità prediligi un modello con motore inverter
1 minuto fa, borgo77 ha scritto:
ciao
ciao ho scritto balcone ma in realtà è un portico coperto, dove (spero) non dovrebbe essere troppo freddo; a breve dovrei anche chiuderlo e quindi più caldo.Dici che non è indicato mettere l'asciugatrice fuori?
In casa siamo in 3 e facciamo una lavatrice al giorno da 6kg, è meglio quindi una da 8kg?
hai qualche modello di lavatrice e asciugatrice da consigliarmi del LG?
allora sicuramente se non mantieni le temperature che ti ho detto le asciugatrici a pdc sicuramente lavorano male e si danneggiano, a meno che trovi una a resistenza, magari di seconda mano
Per quanto riguarda la lavatrice, bisogna vedere che volume hai adesso, perchè purtroppo oggi i kg dichiarati sono lontani dalla realtà
attualmente abbiamo in casa una 6 o 7 kg, non ricordo
Ho verificato ora e la lavatrice che usiamo attualmente è da 5kg. Suppongo quindi che un 6 o 7kg nuova, può andare più che bene
Per l'asciugatrice, possibile che una pdc non possa lavorare sotto un porticato coperto? L'inverno da me al massimo di jotte, si arriverà a 2 gradi, è difficile che le scenda o al di sotto la temperatura; usandola quindi di giorno dovrei stare into ai 13-15 gradi
decisamente temperature troppo basse, tempi lunghissimi e consumi elevati, possibilità di blocco
devi trovare un alternativa all'interno
considera inoltre che l'elettronica diventa sempre più sensibile, quindi sicuramente fuori non gode
Utopia... anche una a resistenza recente farebbe fatica, tipo le Candy si fermano a 5°. Visto che sei in esterno, forse ti conviene una asciugatrice a GAS, quelle non temono in genere.
Grazie per i consigli, ma non penso di poterla mettere in casa. Cerchero' di fargli un vano coperto.
Purtroppo avendo una casa nuova, non c'e' il GAS ma e' tutto con l'elettricita'.
Io da due anni ho una lavasciuga LG slim e mi trovo bene. Nello specifico, il modello è F2DV5S8H0E. Ovviamente la tratto bene, seguendo comportamenti di lavaggio e manutenzione periodica corretti. Altra cosa: la ho in cucina, quindi in un ambiente protetto. Non so come si comporterebbe e quanto durerebbe messa in un portico.
Modificato: da fr4nz83
valuta a questo punto una bella miele professional, a condensazione e resistenza
io ne ho trovata una su subito a 300 euro e va che è una bomba
neanche 1 ora 7 kg di biancheria asciutta
ma permettimi, se immagino essendo tutto elettrico sia una casa recente, ma un posto, garage, sgabuzzino, mansarda, non riesci a trovare meno di un metro cubo di spazio all'interno, basta solo una presa di corrente, mi sembra impossibile
io mai metterei un apparecchio elettronico all'esterno, con il rischio che decada ogni garanzia in quanto non installato correttamente
Grazie per l'info
Ottima, ora guardo
La casa e' nuova, in costruzione...E' al piano terra e purtroppo e' stata pensata proprio questa collocazione fin dall'inizio e non e' possibile spostarla all'interno.
Comunque il portico e' un sotto balcone, e lavatrice e asciugatrice sono nell'angolo piu' riparato. Purtroppo non posso spostarle. 😞
scusa ma in che zona d' italia sei ?
Roma
be ultimamente mi sembra che il freddo sia arrivato anche li, e poi non sottovalutare il fattore umidità
Spero di riuscìre a chiuderla bene all'interno di un vano e che sia sufficiente.
considera però che soprattutto l'asciugatrice quando è in funzione necessita di un ricambio d'aria, quindi non puoi farla funzionare sigillata
ripeto, per me stai facendo una scelta sbagliata, po vedi tu
Beata innocenza, la favola... comunque puoi usare un bombola, dura una vita.
una volta messa la lavatrice e asciugatrice dovro' chiuderle con uno sportello stile persiana, non penso quindi che sia sigillata, ma anzi aerata e spero a temperatura piu' calda rispetto al fuori.
Infatti a me non piace tutto elettrico, ma altrimenti non si riesce ad arrivare alla classe energetica. La bombola potrebbe essere un'idea, non ci avevo pensato.
io alzerei il budget per l'asciugatrice e andrei di professionale a sfiato, saresti a posto per 20 anni e se hai il fotovoltaico lavora quasi gratis
Di quanto dovrei alzare il budget? Hai qualche marca da verificare le caratteristiche e il prezzo?
io in casa ho miele, asko e vzug
miele forse quella con maggior disponibilità sul territorio
i prezzi delle nuove le vedi dai rispettivi siti, se vai di usato devi cercare on line o presso i cat della tua zona
avresti qualche modello specifico da consigliarmi?
nelle serie professionali anche il modello base va bene, devi guardare caratteristiche e budget
se invece vai di usato, qualsiasi modello a resistenza andrè bene
