victor09 Inserito: 17 ottobre 2023 Segnala Inserito: 17 ottobre 2023 Buonasera a tutti, Ho la batteria della moto 12V/12Ah da sostituire. L'ho ordinata ma arriva tra qualche giorno. Se nel frattempo utilizzassi la batteria dello scooter 12V/6Ah farei qualche danno all'impianto elettrico della moto o alla batteria dello scooter? Già ora la utilizzo per la messa in moto mettendola in parallelo su quella esausta, poi stacco i cavetti e vado. Se la mettessi al posto di quella esausta e la lasciassi collegata, farei danni? Grazie.
reka Inserita: 17 ottobre 2023 Segnala Inserita: 17 ottobre 2023 alla moto non credo, se ce la fa a farla partire può andare, il dubbio è sulla ricarica, non so che tipo di regolatore ci sia la massimo stressi un po' la batteria.
stefano6767 Inserita: 17 ottobre 2023 Segnala Inserita: 17 ottobre 2023 Se la ricarica avviene come nelle automobili, cioè con un alternatore che crea 14 volt costanti, sicuramente la batteria non si danneggia..
Livio Orsini Inserita: 18 ottobre 2023 Segnala Inserita: 18 ottobre 2023 9 ore fa, stefano6767 ha scritto: che crea 14 volt costanti, sicuramente la batteria non si danneggia.. Quel sicuramene è un po' troppo...sicuro; se l'alternatore è previsto per una batteria di capacità doppia, la ricarica potrebbe superare il valore di corrente massimo, 1/10 della capacità della batteria, ovvero dare 1,2A per una batteria dove non si dovrebbe superare 0,6A. Probabilmente non succederà, specialmente se la batteria è abbastana carica, però è una possiilità da valutare.
victor09 Inserita: 18 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2023 13 ore fa, reka ha scritto: alla moto non credo, se ce la fa a farla partire può andare, il dubbio è sulla ricarica, non so che tipo di regolatore ci sia la massimo stressi un po' la batteria. Quando la metto in parallelo e poi la stacco, ce la fa a farla partire. Il dubbio è se faccio danni a lasciarla sotto senza staccarla e senza la batteria esausta in parallelo che comunque un po' di corrente la dà (poco meno di 12v). 10 ore fa, stefano6767 ha scritto: Se la ricarica avviene come nelle automobili, cioè con un alternatore che crea 14 volt costanti, sicuramente la batteria non si danneggia.. Non credo l'alternatore generi più di 14 volt, sul libretto uso e manutenzione c'è scritto Generatore: 0,310kw/5000 min-1 (giri/min). Allora ci provo. Grazie per lerisposte!
victor09 Inserita: 18 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2023 16 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Quel sicuramene è un po' troppo...sicuro; se l'alternatore è previsto per una batteria di capacità doppia, la ricarica potrebbe superare il valore di corrente massimo, 1/10 della capacità della batteria, ovvero dare 1,2A per una batteria dove non si dovrebbe superare 0,6A. Probabilmente non succederà, specialmente se la batteria è abbastana carica, però è una possiilità da valutare. Grazie Livio, hai risposto mentre scrivevo... Allora, visto che i dubbi permangono, forse è il caso di continuare con l'attacca e stacca la batteria piccola per qualche giorno fino a quando non mi arriva quella nuova. E' un po' una palla ma ce la posso fare.
