Targa quadro automazione
Ciao a tutti,
chi mi sa indicare cosa ci deve essere per norma e cosa e "normale" scrivere su una targa di identificazione di un quadro elettrico di automazione ?
Leggendo la norma sui quadri trovo che sia necessario solo un numero di identificazione univoco del quadro con gli estremi della ditta costruttrice.
La ditta poi deve avere in archivio un fascicolo con tutta la documetanzione del quadro.
Normalemte invece vedo su molti quadri gli estremi della ditta n del quadro, tensione nominale corrente nominale, grado di protezione.
Cosa mi consigliate ?
N.
La 60204-1 riporta quanto segue:
17. MARCATURA, SEGNALI DI AVVERTIMENTO E DESIGNAZIONI DI RIFERIMENTO
17.1 Generalità
L'equipaggiamento elettrico deve essere marcato con il nome del fornitore, il marchio di fabbrica, oaltro simbolo di identificazione e, se richiesto, con un marchio di certificazione. [...]
17.4 Marcatura dell'equipaggiamento di comando e controllo
L'equipaggiamento di comando e controllo (es. quadri) deve essere marcato in maniera leggibile e duratura in modo tale che, una volta installato, sia facilmente visibile.
Quando possibile, deve essere fissata all'involucro una targa che riporta le seguenti informazioni:
- nome o marchio di fabbrica del fornitore;
- marchio di certificazione quando richiesto;
- numero di serie, dove applicabile;
tensione nominale, numero delle fasi e frequenza (se in AC) e la corrente a pieno carico per ogni alimentazione;
- potere di interruzione di cortocircuito del dispositivo di protezione [...] se fornito come parte integrante dell'equipaggiamento;
- numero dello schema elettrico [...]
