Aiuto su videocitofono Bticino
Buon giorno , chiedo gentilmente un aiuto sul mio impianto videocitofono Bticino che avevo montato circa 3 anni fa.
https://www.catalogofaidate.bticino.it/prodotto/domotica-e-kit-audio-video/kit-standard-plug-in/BTI-317014-IT
improvvisamente ha smesso di funzionare.
Premesso che come prima cosa ho verificato il funzionamento dell'alimentatore, .....e funziona.
Come posso capire se la causa della rottura è lo schermo interno o la postazione esterna?
grazie mille
Andrebbe fatta una diagnostica sul posto, ma comunque sia per quella serie non sono disponibili i ricambi, per cui fai prima a prendere un kit nuovo
si, le parti di ricambio non sono disponibili , ma si puo trovare separatamente sia la parte schermo video interna che la parte del videocitofono estarna.
come dicevo ... se per caso era possibile capire quale delle due parti è saltata.
  Il 18/10/2023 alle 13:52 , luio2 ha scritto:
Buon giorno
Expand
Buongiorno, Quel kit mi sa aveva a corredo un alimentatore da attaccare alla presa stile caricabatterie da telefonino...se riesci a procurarne uno con stesse caratteristiche (le trovi stampate nella carcassa dell'alimentatore stesso) proverei a sostituire quello...va bene anche quelli regolabili con tutti gli attacchi in dotazione!
Expand
ho verificato con il tester e l'alimentatore funziona
Expand
ho verificato con il tester e l'alimentatore funziona.
<edit>
smontato la parte video interna,
ho battuto tutti i fili,
e incredibilmente c'era il filo della prolunga dell'alimentazione interrotto ( non so...... ha funzionato per 3 anni! ora di punto in bianco, è interrotto?!?!)
comunque.......
cambiato i 2 cavi ........ ora funziona tutto!!!!!!!!
Expand
magari era danneggiato e col tempo si è deteriorato fino ad interrompersi...L'importante è aver risolto !
