NickSmith9876 Inserito: 18 ottobre 2023 Segnala Inserito: 18 ottobre 2023 Salve a tutti, ho da poco acquistato il modem Zyxel lte5398-m904 e volevo collegare il videocitofono classe 100x della bticino. Purtoppo dopo vari tentativi non riesco a farlo connettere. Nella procedura che seguo passo passo, sembrerebbe che il videocitofono cerca di collegarsi al router senza riuscirci. Ho effettuato la stessa procedura usando un secondo smartphone in tethering e riesco a collegarlo senza problemi. Quindi deduco che ci sia qualche impostazione da modificare sullo Zyxel, però confesso di non capirne assolutamente nulla. Qualcuno potrebbe suggermi cosa fare o qualche prova? grazie
Andrea Annoni Inserita: 18 ottobre 2023 Segnala Inserita: 18 ottobre 2023 Ho collegato alcuni Classe100 ma non ricordo se sono solo a 2,4...ma temo di si. Quello che dovresti fare è disabilitare il mesh (se è attivo) e disabilitare il band steering e quindi chiamare con SSID differenti le due reti a 2,4 e 5Ghz; Fai collegare il citofono sulla 2,4. Magari utilizza canali standard (1-6-11) e disabilità la fastidiosa ricerca automatica
NickSmith9876 Inserita: 18 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2023 Innanzi tutto grazie per la risposta. Nei vari tentativi che ho fatto, uno di questi è stato proprio disabilitare la rete 5ghz perchè leggevo sul manuale che sono solo a 2,4ghz. proverò a disabilitare il mesh e il band steering (non so proprio cosa siano ma li cercherò nelle impostazioni del modem) e provare con gli altri suggerimenti.
Andrea Annoni Inserita: 18 ottobre 2023 Segnala Inserita: 18 ottobre 2023 Allora più che altro usa un canale standard: 1-6-11
NickSmith9876 Inserita: 19 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2023 19 ore fa, Andrea Annoni ha scritto: Allora più che altro usa un canale standard: 1-6-11 Oggi pomeriggio, stranamente riprovando la procedura con un altro smartphone è andata a buon fine. ho riprovato con il mio smartphone e finalmente ci sono riuscito senza toccare nulla nelle impostazioni del router. Ora farò delle prove per capire se usciranno altri problemi. Andrea Annoni grazie per il supporto!!!
