Vaillant VCW I 280 XE
Buonasera, anche se veramente vecchiotta la caldaia in oggetto è stata sempre operativa.
Mi ritrovo con la caldaia bloccata.
Il led rosso di allarme è spento
Il led di accensione presenza rete è spento (probabilmente led guasto) sulla morsettiera arriva la 220V .
Quando premo l'interruttore nella posizione di accensione si sente il click di un relè.
Quando apro l'acqua calda la pompa non sembra girare!
I 3 Fusibili sono buoni
Ho premuto il pulsante in gomma della pompa.
Ma nulla.
Cosa posso verificare?
Grazie!
Salve, ho provato ora .
Se accendo i riscaldamenti si sente girare la pompa ma non parte la fiamma.
Se la diagnosi è precisa, quasi certo il guasto della scheda pannello comandi
Dici? Quindi dovrò controllare la scheda se ha qualche componente guasto o saldature andate?
O posso controllare altro prima di smontare?
Dico.
Se te ne intendi potresti provare ad aggiustarla sostituendone qualche componente fuori uso o rifacendone le saldature, altrimenti scheda nuova.
Buonasera, ho effettuato altre prove.
Ora se apro l'acqua calda in bagno (sanitari) la caldaia parte normalmente.
Se apro l'acqua calda in cucina non parte la caldaia ( forse poca pressione perché il pistoncino non riesce ad arrivare al microsw)
Ora se attivo i riscaldamenti termosifoni non accade nulla.
Probabilmente ha bisogno di un lavaggio per l'acqua calda
Per il riscaldamento cosa posso controllare?
In cucina avrai l'areatore del rubinetto sporco di sabbia o di calcare, smontalo e prova senza vedi se così la caldaia parte.. per i termosifoni...la pressione sul manometro della caldaia quanto segna?
Quote
Quindi ora non succede più quanto indicato all'inizio e sopra riportato?
