max.pax Inserito: 19 ottobre 2023 Segnala Inserito: 19 ottobre 2023 Salve, come da titolo cerco di capire se vi è un modo efficace per rendere sicura la line tra batteria e inverter. Mi hanno consigliato un magnetotermico DC da 125a dato che l'inverter dispone uno scambio con la batteria di max 100a, anche se è possibile limitarlo anche a 50a, la mia domanda è...Andrebbe bene anche uno in AC visto che parliamo di tensioni sopra i 48volt? Costerebbero meno e dicono che funzionano anche per DC. Cosa ne pensate? Logicamente la mia batteria ha una scheda di gestione BMS Seplos 200 con a bordo un fusibile da 409a, niente altro, e' per questo che vorrei aggiungere protezione.
Dumah Brazorf Inserita: 19 ottobre 2023 Segnala Inserita: 19 ottobre 2023 (modificato) La batteria dovrebbe già avere le sue protezioni. O è una cosa casereccia? Modificato: 19 ottobre 2023 da Dumah Brazorf
arctic_ita Inserita: 19 ottobre 2023 Segnala Inserita: 19 ottobre 2023 Inizialmente avevo messo uno staccabatterie e un fusibile... alla fine ho eliminato il fusibile e lasciato solo lo staccabatterie (da 200A), più che altro come interruttore di manovra, i soliti "marini" che fuzionano (funzionerebbero) anche da fusibile riattivabile (non mi fiderei troppo della qualità comunque...).
reka Inserita: 19 ottobre 2023 Segnala Inserita: 19 ottobre 2023 se l'installazione non lo prevede io non farei aggiungerei nulla.. non sono già sezionate in partenza e all'arrivo?
max.pax Inserita: 19 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2023 Nel collegamento vi ho postato il sistema batteria ( https://www.seplos.com/seplos-48v-280ah-lifepo4-lithium-phosphate-battery-pack-diy-kits-set-case-assemble-box-without-cells.html ) L'unica protezione fisica è un fusibile da 400 ampere, per il resto è il software di gestione che blocca l'erogazione della corrente in caso di sovraccarico oppure di eccessiva temperatura, attraverso degli NTC posti direttamente sulle batterie
max.pax Inserita: 19 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2023 Per farvi un esempio, in questo momento ho un NTC da sostituire poiché guasto, la casa produttrice me ne ha inviato uno nuovo, ed il sistema ha aperto la tensione ai capi dei Poli.
arctic_ita Inserita: 19 ottobre 2023 Segnala Inserita: 19 ottobre 2023 Io un modo per sezionare le batterie lo prevederei sempre, perché metti il caso che succeda "qualcosa" (qualsiasi cosa... fosse pure che devi fare manutenzione) alla batteria e tu sia costretto a staccarla, cosa fai? Ti metti li col chiavino a svitare i cavi? Oppure se è un'emergenza ti armi di super-tronchese per tagliare i cavi?
Stefaro74 Inserita: 19 ottobre 2023 Segnala Inserita: 19 ottobre 2023 Come correttamente ti hanno indicato ci vuole un magnetotermico per dc , per ac non va bene. In caso di manovra sotto carico quello ac potrebbe non interrompere l'arco che si creerebbe al suo interno.
max.pax Inserita: 19 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2023 Qualcuno può consigliarmi un MT adatto oppure uno stacca batteria? Sulla rete ho trovato solo cinesate, nei negozi di elettronica neanche lì trovano da 125a
reka Inserita: 20 ottobre 2023 Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 ma le batterie non hanno un loro generale a bordo?
max.pax Inserita: 21 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2023 Protezione fisica un fusibile da 400a, il resto gestione software
