giogio160 Inserito: 19 ottobre 2023 Segnala Inserito: 19 ottobre 2023 Salve , ce qualcuno che può darmi una mano ? In pratica quando vado sul sito Sharp mi dice errore . Grazie in anticipo.
3kek1 Inserita: 19 ottobre 2023 Segnala Inserita: 19 ottobre 2023 CHe problema ha il tv? Sul sito sharp hanno tolto gli aggiornamenti per i tv vecchi, vanno cercati su siti secondari, ce n'era uno su elektroda.pl
giogio160 Inserita: 20 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 Ciao grazie per la risposta , inserendo la spina il led resta fisso, ora non ricordo se blu fisso o rosso , ed in pratica il TV non si avvia.
3kek1 Inserita: 20 ottobre 2023 Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 quel tv mi pare che ha un microcontrollore, è principalmente quello che va riprogrammato direi
giogio160 Inserita: 20 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 Il microcontrollore è sulla main giusto?
3kek1 Inserita: 20 ottobre 2023 Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 Controlla se c'è, ci sono gli schemi su elektrotanya
3kek1 Inserita: 20 ottobre 2023 Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 (modificato) ho controllato non c'è il microcontrollore, perciò può essere guasto il software nella nand flash, ma l'aggiornamento si carica da menu e tu non hai accesso, devi riprogrammare la flash con un dump e programmatore.. controlla prima se la tastiera ricevitrice ir funziona Modificato: 20 ottobre 2023 da 3kek1
giogio160 Inserita: 20 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 La tastiera funziona , se tengo premuto Power il led blu si spegne è non diventa rosso. Ho provato a fare la procedura di reset, con spina staccata ho tenuto premuto vol - ed menù per 20 sec, la spia e diventa rossa , rilascio i tasti e premo Power e magicamente la TV si è accesa . Pensando di aver risolto stacco la spina ,riattacco la spina nuovamente spia blu , provo con Power e nulla , cerco di rifare la procedura di reset e non riesco più a fare diventare il led rosso.
3kek1 Inserita: 20 ottobre 2023 Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 (modificato) dove l'hai presa la procedura? ovviamente avrai tenuto premuto mentre inserivi la spina... purtroppo il manuale di servizio di quei cavolo di sharp era incompleto e io non ci capisco un gran che, ecco una delle ragioni che mi hanno sempre fatto propendere per Philips come marca preferita, chi è tecnico dovrebbe notare queste cose.. anche io ho uno sharp che mentre lo riparavo con sostituzione di due integrati secondo me inspiegabilmente si è bloccato su una condizione di blocco software che ha dell'incredibile, o è una manovra anti riparazione fai da te che richiede la riscrittura di qualche memoria o è un baco software e il risultato è lo stesso,io ci ho per ora rinunciato, certe cose rompono proprio la .. fringuella.. Modificato: 20 ottobre 2023 da 3kek1
giogio160 Inserita: 20 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 La procedura l'ho trovato qui sul forum leggendo varie discussioni.certo che ho tenuto premuto prima di inserire la spina. Sto riprovando e riprovando ma nulla il led non ne vuole sapere di diventare nuovamente rosso , sicuramente avrò sbagliato a staccare la spina quando il TV si è accesso , lo dovevo lasciare acceso ed entrare nel service per capire se c'era qualche errore ed resettarlo , proverò a TV fredda.
giogio160 Inserita: 31 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2023 Ciao a tutti , oggi ho rimesso mani al TV , sono riuscito a capire come farlo accendere , inserisco la spina e compare il led blu , con led blu premo volume - ed input insieme finché la TV si accende, però sta il problema che se la spengo devo rifare la procedura. Chiedo , con TV accesa ci sarà qualche procedura per entrare in service ?
3kek1 Inserita: 31 ottobre 2023 Segnala Inserita: 31 ottobre 2023 su elektrotanya c'e' il menu di servizio, ma una volta acceso funziona normalmente? Perche' magari ha degli errori da resettare per la retroilluminazione, che comunque andrebbe sistemata.
giogio160 Inserita: 31 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2023 Mi sembra che la retroilluminazione funzioni perfettamente, perché tutte le volte che faccio la procedura il TV accende
