JR1987 Inserito: 19 ottobre 2023 Segnala Inserito: 19 ottobre 2023 Dovrei fare rifare il quadro e ricontrollare l'impianto in toto del negozio dove lavoro La fornitura è trifase 6kW Esagerata per quel che serve attualmente basta e avanzano 3 kW Ma secondo voi a questo punto meglio utilizzare i componenti trifase (diff mgt ecc) che sono buoni e abbassare la fornitura a trifase 3 kW (se si può non so) per un eventuale giorno rialzare la potenza chissà oppure meglio rifare tutto l'impianto in monofase ? Non ci sono carichi trifase ma solo utilizzatori in 230V
mrgianfranco Inserita: 20 ottobre 2023 Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 10 ore fa, JR1987 ha scritto: abbassare la fornitura a trifase 3 kW Considerando che hai già installata una fornitura trifase, considerato che le spese fisse principalmente variano al variare della potenza impiegata io ridurrei a 3 kw, se questi ti bastano con le dovute scorte del caso...considera che, se un domani poi ti servirà di nuovo una fornitura trifase, hai solo da fare la richiesta di aumento potenza..anzichè sostituire fisicamente il contatore!
reka Inserita: 20 ottobre 2023 Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 negozio dove lavori come dipendente? o comunque ci sono dipendenti e/o è una società? in questo caso credo che devi sottostare al progetto e cambiare solo i componenti che lo necessitino. credo anch'io che la strada più facile sia una sistemazione e una diinuzione di potenza.. anche se secondo me non cambia poi tanto 2/3kW al mese in bolletta
JR1987 Inserita: 20 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 (modificato) si il cambio deve sottostare al progetto, cercherò di trovare una ditta che ha anche un ingegnere progettista con cui collabora il cambio sono di circa 100 euro annui tra 3 kW e 6 kW se non vado errato praticamente una differenza irrisoria per un attività commerciale ma comunque soldi sprecati comunque poi dovesse accadere di prelevare tutto su una fase ... potrebbe essere un problema ? Modificato: 20 ottobre 2023 da JR1987
reka Inserita: 20 ottobre 2023 Segnala Inserita: 20 ottobre 2023 se è nato come trifase dovrebbe essere piuttosto bilanciato nei carichi, comunque per ora non ci sono problemi a prelevare tutta la potenza o quasi su una sola fase. se non sbaglio si parla di programmare i contatori per limitare lo sbilanciamento ma per ora mi pare non sia ancora stato fatto. l'importante è esserne sicuri, piuttosto scendi a 4kW se con tre rischi, è vero che poi aumentare è sempre possibile ma la pratica costa.
JR1987 Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Vorrei chiedere un ulteriore informazione Per impianti fatti ad esempio 30 anni fa ... Sarà possibile adeguarlo o il più delle volte sarà da rifare totalmente ? Specifico che è un impianto soggetto a progetto
reka Inserita: 4 novembre 2023 Segnala Inserita: 4 novembre 2023 30 anni sembrano tanti ma non è detto. se attualmente il progetto corrisponde ancora allo stato di fatto è possibile che bastino poche modifiche e che il progettista ritenga sufficiente far rilasciare una di.ri. da chi fa il lavoro. io, visto che esce per il sopralluogo farei fare un test agli automatici e alla terra, di solito hanno l'apparecchiatura adatta, sempre che si tratti di un quadro con molti apparecchi, in caso contrario io cambierei tutto.
JR1987 Inserita: 5 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2023 Sinceramente non ho mai trovato un progetto tra le vecchie cianfrusaglie e l'ho cercato parecchie volte Comunque per il quadro penso convenga rifare tutto nuovo tanto sono pochi componenti L'iter sarebbe contattare un progettista o una ditta con progettista ?
reka Inserita: 5 novembre 2023 Segnala Inserita: 5 novembre 2023 per un lavoro piccolo direi una ditta, loro sicuramente hanno uno o più professionisti con cui lavorano.
JR1987 Inserita: 11 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2023 @reka Ciao Reka, scusami per averti citato ... una domanda ... ma giusto per curiosità ... ho letto online che per avere un lavoro fatto bene andrebbe messo a valle del contatore prima il megnetotermico poi il differenziale puro ... è vero questo ? perchè il più delle volte nei quadri che ho vedo che l'elettricista ha installato prima il differenziale puro poi i vari mgt delle linee
reka Inserita: 11 novembre 2023 Segnala Inserita: 11 novembre 2023 anche se fisicamente a sinistra non è detto che sia collegato per primo. comunque ci sono molti casi, se usi un puro questo va protetto da sovraccarico e corto circuiito quindi deve essere accoppiato a un magnetotermico adeguato o essere a valle di un magnetotermico. spesso nei quadri piccoli lo usano come generale confidando nel fatto che il contatore non abbia la potenza superiore al suo valore nominale o che la somma dei MGT a valle sia minore-
