Filippo System Inserito: 20 ottobre 2023 Segnala Inserito: 20 ottobre 2023 Buongiorno, ho un problema con il funzionamento delle DCK, i pulsanti laterali di sinistra di una TCU 30.3 con Operate 840D SL, collegata in Profinet all'NC. Da PLC ho configurato nell'OB100 il blocco funzionale FB1, credo correttamente essendo partito da una macchina funzionante, in particolare le voci interessate alle DCK le ho impostate così: OpKeyNum: 1 Op1KeyIn: P#E20.0 Op1KeyOut: P#A20.0 OpKey1BusAdr: 1 Op1KeyStop: FALSE Op1KeyNotSend: TRUE OpKeyBusType: B#16#55 Inoltre da Operate sono andato nelle impostazioni del pannello TCU e ho impostato a 1 (YES) l'Enable Direct Keys, che lo stesso si può fare da Operate, su Messa in Servizio->OP e impostare il flag della DCK della TCU. Ho impostato tutto sul byte 20, in ingresso e in uscita, ma quando premo i segnali nel PLC non vanno a 1. Ho escluso che il problema possa essere della TCU guasta perché ho caricato il programma anche su un'altra macchina e ho lo stesso problema. Cosa posso verificare ancora? Grazie a tutti, Filippo
