Come si controlla il vaso espansione della caldaia
Salve a tutti,
possiedo una caldaia Biasi modello Nova Parva M9032S.
Le caratteristiche del vaso di espansione sono capacità 7 ltri
Pressione 1 bar
Massimo volume di acqua nel circuito 122 litri.
Volevo sapere, avendo visto che nel vaso c'è una valvola per poter controllare la pressione, se è sufficiente collegarci un manometro e controllare oppure prima bisogna eseguire qualche operazione, come svuotare l'impianto o qualcos'altro.
Grazie.
Occorre scaricare la pressione dell'impianto quindi occorre che chiudi i rubinetti che entrano/escono dalla caldaia e apri quello per scaricare il circuito.
Tranquillo che se il vaso è scarico te ne accorgi dal manometro della pressione che sale vistosamente come si scalda l'acqua.
