COME SVUOTARE DEI FUSTI DI PLASTICA
Ho la necessità di annaffiare il giardino con l'acqua raccolta in fusti di plastica collegati tra loro e non so se una pompa per autoclave, che un amico mi vuole regalare, può andare bene o se devo comprare un'altra pompa,  metterne  una esterna
Vi chiedo la cortesia, se vi è possibile, di inviarmi anche uno schema idraulico di collegamento visto che ho collegato i fusti tra loro nella parte superiore facendo scorrere l''acqua di una grondaia in uno di essi.
Cordiali saluti
Nicola
Devi vedere la grandezza della pompa se può soddisfare quello che devi fare
Basta che colleghi l'aspirazione della pompa alla base dei serbatoi, se non hanno una presa fai un foro e ci metti un attacco cassone della stessa sezione della pompa
Poi una saracinesca e la pompa, sopra la pompa metti un press-control e se riesci un vaso ad espansione
Li devi collegare alla base per usare con la pompa l'acqua di tutti
