Martinika Inserito: 21 ottobre 2023 Segnala Inserito: 21 ottobre 2023 Buongiorno a tutti, spero davvero tanto in un vostro aiuto! 🙏🏻 Sono in casa in fitto, all’interno di una sorta di residence, dove non posso fare modifiche all’impianto di illuminazione, e ho - come da titolo - una centralina con dimmer analogico che gestisce tutte le luci dell’appartamento. So bene che il problema potrebbe essere che il dimmer non “legge” le lampade perché io carico risulterebbe troppo leggero.. però, in tutta la casa funzionano lampadri con lampade led dimmerabili senza alcun problema. L’elettricista mi ha detto che l’importante è che ogni punto luce contenga 1 sola lampada. Nel caso in cui un lampadario dovesse contenere più lampade, il dimmer non lo regge (stranamente). Nel mio living ho 2 lampadari.. uno con una sola lampada, che funzionava perfettamente (come tutti i lampadari monolampada della casa) e uno con 6 luci.. che stava acceso 10 secondi e si spegnava. La soluzione per quest’ultimo è stata aggiungere una lampada tradizionale da 100 watt al lampadario, e così anche lui si è messo a funzionare. E tutti vissero felici e contenti, penserete.. e invece no! Perché è andata via la corrente e al suo riavvio.. tutti i lampadari si sono regolarmente riaccesi, tranne quello del soggiorno a singola lampada! 🤷🏻♀️ Ho provato a cambiare lampada.. ma siamo sempre alle solite. Ho resettato nella centralina… e nulla, sta scesa 10 secondi e si spegne. Ho provato a togliere dal lampadario con 6 luci la lampada da 100watt.. e mettere tutte luci led.. e questo funziona anche con tutte led adesso! Mentre il lampadario a singola luce ha deciso che l’unico modo per funzionare è con la lampada da 100watt… Con quella non va più in errore… ma perche?! Voglio dire, questi circuiti non cambiano idea.. allora cosa è cambiato, che adesso non vuole più funzionare ?!?!?!?!?! Ho provato a replicare il primo montaggio con gli elettricisti di tutti i lampadari… ma niente! Ho tolto di nuovo la corrente per resettare la centralina. E niente. Poiché in passato era già capitato che aveva deciso che il lampadario singolo dovesse spegnersi, ma prova e riprova.. alla fine tornó a funzionare… sicuramente c’è un modo che non conosco per farlo funzionare. Qualcuno di voi esperto potrebbe darmi qualche suggerimento su cosa è accaduto e come ripotare sulla retta via questo lampadario? Spero tantissimo in un vostro consiglio! ps. A casa di un’amica nello stesso residence, ha lampadari con più luci… tutti led.. eppure questa cosa non avviene e lei non ha dovuto usare nemmeno 1 luce tradizionale… mah
patatino59 Inserita: 21 ottobre 2023 Segnala Inserita: 21 ottobre 2023 (modificato) Ci sono dimmer "analogici" che hanno un range di funzionamento minimo, e alcuni, più moderni hanno tale limite più basso e adatto ad un carico a Led. L'uso di una lampadina a filamento (Magari non da 100 Watt, ma da 20 o da 30 Watt) su un gruppo di Led è utile per "riportare" nel Range minimo i vecchi dimmer. Fatti dire marca e modello delle lampadine che funzionano col tuo sistema, e tienilo a mente. Trovare la combinazione "Dimmer-Led" giusta è sempre un terno al Lotto. Cosa intendi per "Centralina di comando" ? Con quale sistema dimmera ? Modificato: 21 ottobre 2023 da patatino59
Martinika Inserita: 22 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2023 Ciao, grazie mille per avermi risposto. allora io ho un quadro, tipo quello elettico, dove ci sono una serie di pulsanti e led che indicano io funzionamento dei singoli punti luce in casa, e in più, ho un’accensione sulla parte che prevede anche 3-4 scenari e la possibilità di dimmerare il singolo lampadario. La cosa strana è che mi avevano detto che i lampadari a singola luce non avevano problemi, mentre i lampadari a più luci avevano bisogno della lampada classica per funzionare (marca Philips). Ora invece mi funziona il lampadario con più luci con tutte lampade le dimmerabili, e quello a singola luce vuole per forza la lampada a filamento… hai qualche idea su come far cambiare idea a questa scheda? credo che dovrò chiamare gli elettricisti, ma onestamente non so cosa potranno fare.. spero che conoscano questo impianto un po’ meglio di me 😅 che poi.. quando vado a casa degli altri.. non ho visto questo problema.. nè con lampadari da 1 luce nè con quelli da più luci… e nelle camere, vi sono sempre lampadari da una luce che funzionano perfettamente.. bah grazie mille in ogni caso
patatino59 Inserita: 23 ottobre 2023 Segnala Inserita: 23 ottobre 2023 13 ore fa, Martinika ha scritto: una serie di pulsanti e led che indicano io funzionamento dei singoli punti luce Non hai detto di cosa stiamo parlando. Fai una foto al quadro, possibilmente con la sigla della "centralina" leggibile. La parte dimmer potrebbe essere un componente datato, sicuramente adatto per luci ad incandescenza da almeno 100 W, e non essere compatibile con la maggior parte di lampadine Led, che hanno comportamenti imprevedibili, se dimmerate. Se hai una luce che funziona correttamente e si dimmera, fai la somma delle potenze delle lampadine installate, e vedrai che ti trovi nel "range" accettato dal dimmer. L'elettricista, se interpellato, deve essere in grado di intervenire sulla programmazione, e ad esempio, cambiare la soglia di regolazione, il tipo di dimming, e la rampa. Per questo ci vuole marca e modello del sistema di controllo, oltre, naturalmente, allo specialista. Non è un lavoro per un elettricista classico.
