Problema audio vcr
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, ho un Vcr vhs della Blaupunkt, 4 testine hifi stereo, il quale registra benissimo, e l'immagine video si vede bene.
Però ha il problema dell'audio, che in riproduzione risulta "distorto", con una qualità bassa tipo radiolina portatile per intenderci, non so se mi spiego.
Secondo voi posso risolvere con una pulizia delle testine sul tamburo, o è un problema più grave tipo scheda audio?
Grazie a tutti.
Modificato: da Teo7502
Errore
Non è un problema di testine.
Prova la qualità di una cassetta originale in Play.
Verifica se il difetto è sia sull'audio Hifi che sull'audio mono.
Potrebbero essere gli elettrolitici esauriti sulla sezione audio.
Grazie, ma forse non si tratta di un guasto, credo di aver risolto.
Provando con alcuni comandi, ce n'è uno in particolare, HI-FI/NORMAL MIX, tenendolo su OFF si sente correttamente l'audio, mentre prima era su ON ed era distorto.
Sapreste spiegarmi a che cosa serve quel comando, che tenendolo su On distorce l'audio?
Serve a miscelare Audio HIFI e Audio Mono, e porta a disastrosi risultati se il contenuto è lo stesso, come nel tuo caso.
Si usava, raramente, per ascoltare un commento aggiunto, (audio dubbing) registrato sulla traccia mono, assieme alla musica, registrata sulla traccia Hifi, per esempio.
Se la traccia registrata è la stessa, ci saranno inevitabili disturbi ed errori di fase tra le due modalità, e l'effetto è quello che senti.
Perfetto grazie.
Un'ultima cosa, c'è una funzione per quando si registra, in cui si possono regolare canale destro e sinistro audio (in decibel).
Devono essere sempre uguali sx e dx vero?
E non devono arrivare a 0 db, massimo 3 db come sulle piastre, giusto?
Grazie ancora
E' corretto, ma ancora registri in VHS ?
Non lo trovo per niente pratico.
Personalmente non maneggio più supporti analogici da almeno 30 anni e CD/DVD da almeno 20 anni
Si ogni tanto lo faccio, più per passatempo che altro.
La tecnologia a nastro mi affascina pur essendo ormai superata.
I cd invece li uso ancora
P.s. ma se canale audio dx e sx vanno tenuti pari per registare, come mai hanno messo due selettori indipendenti?
Se intendi due regolatori R e L per i livelli, è per vari motivi.
Puoi bilanciare una sorgente sbilanciata, per esempio, o fare una dissolvenza.
Si intendevo quelli, grazie mille delle risposte.
