Normative UL sui colori dei cavi e le sezioni
Vi Chiedo per gentilezza di fornirmi delle indicazioni sui colori,sezione e tipi di cavi da utilizzare all'interno dei quadri elettrici.
Mi servirebbero anche alcune delucidazioni sui cavi,scatole e pressacavi da utilizzare a bordo macchina.
Il tutto a normative UL.
Grazie di tutto.
  • 1 year later...
per quanto riguarda i colori dei cavi nei quadri chedo che la risposta che cerchi sia qui.
Per il tipo di materiale da usare se si parla di macchine ti consiglio di prediligere sempre prodotti a tenuta stagna e fatti con materiale antifiamma. inoltre con riferimento alle condizioni ambientali in molti casi è consigliabile il cavo multipolare cosiddetto antiolio, ad esempio nelle macchine tessili di filatura, tipo testurizzatrici, dove l'olio di enzimaggio usato per il filo prodotto si disperde nell'ambiente ed è un olio minerale che attacca quasi tutto facendo seccare l'isolante dei cavi dopo pochi anni come se ne fossero passati decine.
Un altro consiglio è quello di non utilizzare i cavi multipolari con i conduttori colorati, ma quelli con tutti i conduttori neri e numerati e il giallo/verde di protezione. perche i colori sbiadiscono spesso nel giro di pochi anni e (soprattutto in condizioni di luce scarsa) diventa difficile distinguerli.
Non dimenticare la regola d'oro di identificare sempre i cavi con targhette, numerini, anellini, quello che vuoi purchè siano segnati e con simboli (numeri, lettere ecc.) non con i colori, soprattutto se prevedi di rimetterci le mani a distanza di qualche anno. :)
se invece prevedi che a metterci le mani sarà qualcuno che ti sta sui maroni... ;)
Palo ha chiesto info riguardo alle nurme UL...
