Problema ventola split Mitsui
Inserito: (modificato)
Buona sera a tutti e grazie per avermi accolto in questo gruppo.
Ho un problema con un condizionatore dual. Montato il motore e collegato gli split, tutto funziona alla perfezione. Se non che, uno dei 2 split sembra avere un problema con la ventola.
Da quest'ultimo esce sia aria fredda sia aria calda, ma quando regolo la velocità della ventola, questa resta sempre al minimo. Sapreste consigliarmi cosa devo controllare?  Grazie
Corretto titolo
Alessio Menditto
Massimo capisci che se non metti marca e modello del clima diventa molto difficile aiutarti..
Scusate.hai ragione.
La marca è Mitsui  e un dual split di qualche anno fa.
Il modello preciso non lo so..
  • Alessio Menditto changed the title to Problema ventola split Mitsui
