paulinho48 Inserito: 23 ottobre 2023 Segnala Inserito: 23 ottobre 2023 Lavastoviglie SMG Techna RT65, in funzione salta l'automatico. Riagganciato l'interruttore funziona alcuni minuti poi sgancia di nuovo. No segni di perdite. Grazie
reka Inserita: 23 ottobre 2023 Segnala Inserita: 23 ottobre 2023 se salta il differenziale c'è quaòlcosa che va in dispersione in quel momento, potrebbe essere quando comincia la pompa o quando si accende la resistenza.. bisogna far prove
Stefano Dalmo Inserita: 23 ottobre 2023 Segnala Inserita: 23 ottobre 2023 Molto probabilmente è la resistenza , ma spesso pure il condensatore filtro , in ingresso alimentazione, ci mette il suo .
piergius Inserita: 24 ottobre 2023 Segnala Inserita: 24 ottobre 2023 Dove la Distribuzione è Fase 230V + Neutro, non è indifferente il verso della Spina . - Poiché interviene dopo diversi minuti,, presumibilmente al raggiungimento della temperatura, puoi provare a sfilare la Spina dalla Presa e reinserirla ruotata di 180 ° per invertire la Polarità . - Se il difetto sparisce, significa che prima Fase e Neutro entravano al contrario e il Comando Unipolare tagliava il Neutro, mentre la Resistenza restava collegata a Fase diretta e Terra . - Buona serata !
paulinho48 Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Grazie, angeli custodi. Fatto alcune verifiche aprendo i pannelli laterale dx e retro. Intanto la spina è in ottime condizioni. Nessun segno di bruciature. Ora però l'automatico stacca subito, appena si accende la spia di funzione. L'interno è sorprendentemente pulito e asciutto e gli impianti sono proprio ben fatti. Interno vasca perfetto. Vale la pena di rischiare di chiamare un tecnico?
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Scusa , non credo ti debba ripetere quello che ho scritto nel messaggio antecedente 🤷
reka Inserita: 4 novembre 2023 Segnala Inserita: 4 novembre 2023 intanto fai le prove suggerite.. ormai l'hai aperta vai avanti
paulinho48 Inserita: 4 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2023 Il 23/10/2023 alle 19:49 , Stefano Dalmo ha scritto: Molto probabilmente è la resistenza , ma spesso pure il condensatore filtro , in ingresso alimentazione, ci mette il suo . Grazie, il fatto nuovo è che il differenziale scatta all'accensione, non dopo qualche minuto. 6 ore fa, reka ha scritto: intanto fai le prove suggerite.. ormai l'hai aperta vai avanti Grazie, come detto ora scatta l'automatico all'accensione, quindi prove non ne posso fare. Forse questo permette di escludere la pompa. Comunque grazie. Per la precisione, il modello è corretto ma la marca è Rex. comunque provo a valutare la riparazione, mi sembra che nè la pompa nè la resistenza siano componenti eccessivamente costosi. Grazie ancora
piergius Inserita: 4 novembre 2023 Segnala Inserita: 4 novembre 2023 20 ore fa, paulinho48 ha scritto: Intanto la spina è in ottime condizioni. Nessun segno di bruciature. Ora però l'automatico stacca subito, Suggerivo di sfilare la Spina, non tanto per vedere se si presenta bene , ma per verificare se in uno dei due versi possibili della Spina tornasse a funzionare . Purtroppo la manovra non ha sortito il risultato . Se ora scatta subito, si può dedurre che prima era inserita nel senso corretto . Magari pubblica qualche foto dei vari Componenti della Macchina . - Buona serata !
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2023 Segnala Inserita: 4 novembre 2023 Scusa , ma la vuoi controllare o no la resistenza , non capisco , hai chiesto aiuto , ti sto rispondendo dicendo cosa devi fare , ma non lo fai . Se non desideri seguirmi , lo dici e io tolgo il disturbo.
