Tazza wc occlusa da sopra( il Geberit manda poca acqua)
Inserito: (modificato)
Salve volevo chiedere un consiglio:
La tazza wc non scarica a pressione. Sospetto una occlusione da calcare nei tubi che vanno dal Geberit alla tazza.
1)Posso buttare acido dall' interno della cassetta occludendo i buchi i della tazza? Rischio di danneggiare guarnizioni?
2) devo smontare tubo che raccorda il muro alla tazza e vedere se c'e' calcare e toglierlo? O nel tubo o all' entrata della ceramica?
3) devo smontare la tazza?
4) devo cambiare la tazza?
Modificato: da teo kojak
Si  fallo ,
Acido muriatico .  Mezz'ora
  • 3 weeks later...
Aggiornamento :
insomma vado lì da questo mio parente e vuole smontare il tubo dietro dell' attacco alla tazza .
Premesso che glielo avevo detto,ridetto, stradetto: butta l' acido.
Il tubo attacco muro tazza e' bloccato.
Allora vuole smontare la tazza.
Tazza cementata. Inchiodata come Barabba sulla croce .
L' ho dovuta prendere a calci con la schiena appoggiata al muro.
E' venuta via.
Strapieno di calcare. Inizio a levarlo da dietro con martelluccio e cacciavite.
Domani usiamo l' acido   non voleva versarlo dal geberit perche ha paura di rovinare le guarnizioni .
dico io: ma se compri una tazza che non vale niente ( buchi strettissimi)ma che te ne frega. Ora non scarica...Dice: eh ma eh ma io uso il tamponato( status simbol...) Ho comprato il muriatico .
Santa pazienza... Pure il cemento tocca fare domani.
co sti rincogl.... mi tocca tribolare ...
comunque era strapieno di calcare,forse neanche sbagliato smontarla.
 Che posso dire 🤷‍♂️
il mio parere l’avevo dato
Lo so e ti ringrazio.
Io oramai preferisco farmi i lavori da solo.
L' altro giorno mi sono montato un catis.
Ho tribolato ma con calma. Questo sta cosi',proviamo così,poi un passo alla volta .
Alla fine montato ,tutto perfetto. Sono uscito soddisfatto . Oramai solo l' idraulica mi da' soddisfazione.
Pittura e muratura mi annoiano e mi affacano anche se danno soddisfazioni anche loro.
Rifeci il cemento deteriorato di un balcone e fui molto soddisfatto tempo fa.
Soddisfazioni intime che gli altri non possono capire che si concludono col ragionamento: anvedi che bel lavoretto che ho fatto . :)
Lavoro concluso. Tutto ok.
Tazza scarica. Grazie Stefano.
Bravissimo . Capisco di che soddisfazione parli . 👍😉
