colore dell lampade spia
un quesito un po stupido....
se ho un impianto,e devo segnalare che è in funzione? la mia lampada spia deve essere di colore rosso o di colore verde?
c'è una normativa a cui mi posso attenere?
ifachsoftware
Colore Verde se e' tutto OK , Rosso per Allarme
Cerca sulla EN60204-1
Se mi ricordo bene la normati va assegna ai colori le seguenti funzioni:
Rosso: emergenza, anomalia pericolosa, oltrecorsa, sovratemperatura, sovrapressione
Bianco: presenza tensione
Verde: ciclo in funzione, marcia
Blu: richesta di intervento operativo
Giallo: anomalia non pericolosa
Quindi per segnalare la macchina in funzione devi usare il verde.
Approfitto per aggiungere una domanda: per segnalare l'intervento di un salvamotore, quando l'arresto del motore non crea assolutamente pericolo, che colore andrebbe usato? Io uso il giallo, ma molti usano il rosso... chi ha ragione?
Preciso:
Verde - Condizione normale - pressione/temperatura entro i limiti normali
- autorizzazione a procedere
Bianco - Condizione neutra - può essere sempre usato quando si hanno dubbi in merito ai colori
- controllo
- informazione generale
(Si veda la EN60244-1)
Io, di solito, uso proprio il bianco per indicare la macchina in marcia (ad esempio MACCHINA IN AUTOMATICO)
Cordiali saluti.
  Quote
Anch'io B)
in talune situazioni di particolare pericolo e servizio non continuo, per impianto in marcia, e' utilizzata luce rossa piuttosto che la verde.
Con il bianco, spesso, viene indicata una condizione di messa in servizio ma impianto non avviato e col blu una situazione di ciclo manuale.
.....ma se fate attenzione alle macchine provenienti dall'estero (CEE, comunque) puo' aversi quasi 'di tutto'
Ciao a tutti.
  • 2 months later...
Per le luci si consiglia
Rosso emergenza
Giallo condizione anomala
Verde condizione normale
Blu obbligo
Bianco quando non rientri nei casi precedenti
Per i pulsanti hai a disposizione anche il grigio e il nero con lo stesso significato del bianco
Puoi consultare la CEI EN 60204, paragrafo 10.2 per i pulsanti e 10.3 per gli indicatori luminosi
Ciao
