digitel Inserito: 24 ottobre 2023 Segnala Inserito: 24 ottobre 2023 Ultimamente mi si presenta spesso all’avvio l’errore .00 ( sul display si accende un segmento prima dei due zeri) Fa un rumore differente dal solito durante quello che penso sia lo svuotamento residuo prima dell’avvio effettivo , un rumore più sordo e prolungato. Resettando il ciclo del programma , la lavastoviglie riparte regolarmente. Avete qualche consiglio sul motivo/rimedio ? Grazie.
del_user_227154 Inserita: 24 ottobre 2023 Segnala Inserita: 24 ottobre 2023 Il segmento è una (i) prima dei due zeri..... significa che hai un abbassamento della tensione di rete che alimenta la lavastoviglie.....suggerimento.... se la presa ha una prolunga oppure degli adattatori che alimentano altri utilizzatori può mostrare questo l'allarme. Bisogna controllare anche l'interno della presa e i morsetti dei fili se sono lenti, se tutto è ok bisogna controllare la scheda di potenza in basso sul posteriore della lavastoviglie.
digitel Inserita: 1 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2024 Grazie, no nessun problema di alimentazione sembra che all’avvio quando la pompa cerca di svuotare eventuale residuo d’acqua (lo ha sempre fatto all’avvio, e ‘ corretto??) si pianti spengo riaccendo e riparte lo fa saltuariamente, 1-2 volte su dieci
