daiwa Inserito: 25 ottobre 2023 Segnala Share Inserito: 25 ottobre 2023 Buon pomeriggio, mi stò preparando per la posa in opera dell'impianto di videocitofonia di casa e stò esaminando i vari cavi idonei per la posa esterna (nel mio caso pozzetti + cavidotto), ovviamente i cavidotti sono quasi sempre pieni di acqua, tutti i produttori hanno vari cavi per esterno ma sconsigliano l'immersione in acqua per più di 24 ore. Avevo pensato di utilizzare un cavo ethernet cat5 e con doppia guaina (la distanza tra posto esterno e quello interno e di circa 90 metri), ma volevo un Vostro parere se il cavo è adatto per restare immerso oltre le 24 ore e la sezione dei fili idonea a coprire tale distanza. Ci sono altri cavi twistati piu' adatti a questo tipo di posa? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 25 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2023 Ma è un impianto classico 4+n oppure un 2 fili? Nel secondo caso vista anche la distanza direi di utilizzare il cavo richiesto dal produttore sia per il corretto funzionamento sia per la futura garanzia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
daiwa Inserita: 25 ottobre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2023 Grazie per la risposta ilsolitario , sì l'impianto è un 2 fili nello specifico VIMAR K40515G.01 Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi + 41005, ho parlato oggi pomeriggio con un tecnico della Vimar che in alternativa al loro cavo esterno (dichiarato per immersione max 24 ore),per il problema dei cavidotti pieni di acqua , potevo usare un cavo cat 5 per esterno doppia guaina. Proverò a cercare ancora se c'è qualcosa di adatto alla situazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
