chopin_ita Inserito: 25 ottobre 2023 Segnala Inserito: 25 ottobre 2023 Dopo aver comprato tutte le testine Tado per i miei termosifoni (impianto condominio centralizzato) approfittando di Prime Day Amazon con sconto dal 33% al 45% a seconda del pezzo... ho aperto la prima confezione che contiene il gateway e 2 testine. Per ora ho solo messo queste e volevo vedere come vanno, prima di aprire tutto il resto (11 testine) in vista di eventuale reso. Installazione semplice, abbastanza intuitiva... facile se si seguono BENE le istruzioni: viene fornito un sacchetto che contiene un sacco di pezzi per adattare le testine Tado (che hanno attacco M30) a tutte le valvole in commercio. Io ho valvole Giacomini e ho trovato la quadra. Una volta messa, la testina fa alcuni giri di apri\chiudi a fondo corsa per capire il limite massimo e minimo e via. OK... veniamo a noi. Ho messo queste due testine su due termosifoni semplici ovvero 100% liberi da ostacoli (perchè ne ho altri che sono critici) quindi NO tende, NO copritermosifoni, NO nicchie, NO mobili davanti, NO mensole. insomma LI-BE-RI !!! La caldaia ora si accende alle 6 e si spegne alle 10, poi si riaccende alle 18 e si spegne alle 22 Di notte la temperatura in casa scende a 18 gradi e le Tado misurano 18 gradi, OK ci siamo. Quando si accende l'impianto... prima che in casa ci siano 20 gradi... ne passa di tempo, ma la testina arriva a 20 gradi molto rapidamente, quando in casa magari sono passato solo da 18 gradi a 18.5 E allora? e allora uso la funzione offset che permette di dire a Tado quanto la temperatura che lui sente di discosta da quella reale e... va bene, ma fino ad un certo punto... perchè lo scostamento c'è ma non è fisso e varia da 2 gradi con impianto acceso a zero gradi a impianto spento e questo accade per termosifoni FACILI ovvero 100% liberi. Suggerimenti?
Dumah Brazorf Inserita: 25 ottobre 2023 Segnala Inserita: 25 ottobre 2023 Basta remotare il termometro https://www.amazon.it/dp/B08D6VJVFG Comunque perchè hai comprato le testine? Per tenere la caldaia sempre accesa. Setti la temperatura voluta nei vari orari e le testine aprono e chiudono di conseguenza.
reka Inserita: 25 ottobre 2023 Segnala Inserita: 25 ottobre 2023 come ti dicevo per me è l'unico appunto negativo che ho mosso al sistema tado. dovrebbero lasciare perdere il sensore nella testa e far usare sempre, a prezzo decente, il sensore separato. io alla fine mi sono arreso dopo giorni e giorni a regolare l'offset e ho comprato i sensori aggiuntivi. la cosa strana è che quando avevo chiesto informazioni io nessuno mi aveva minimamente fatto presente questa problematica.
chopin_ita Inserita: 25 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2023 49 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Comunque perchè hai comprato le testine? Per tenere la caldaia sempre accesa. Setti la temperatura voluta nei vari orari e le testine aprono e chiudono di conseguenza. La caldaia è condominiale e non è sempre accesa. Ridurala a come dici tu è un poco ... "riduttivo" nel senso che purtoppo non funziona così per il semplice fatto che: se l'offset tra ambiente e testina fosse "fisso"... ok, ma siccome non lo è... il funzionamento non proprio il massimo. 50 minuti fa, reka ha scritto: dovrebbero lasciare perdere il sensore nella testa e far usare sempre, a prezzo decente, il sensore separato. infatti, dopo aver letto qua e la, ho preso anche io i sensori esterni\remoti wireless ma non per tutti i termosifoni... ne ho 11... bella spesa... ma solo per quelli in condizioni sfavorevoli. Se devo mettere il senssore remoto anche per i termo che sono 100% liberi... bella storia e il sensore costa quasi cento!!!
chopin_ita Inserita: 29 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2023 Il 25/10/2023 alle 17:26 , reka ha scritto: dovrebbero lasciare perdere il sensore nella testa e far usare sempre, a prezzo decente, il sensore separato. Comunque le testinw costano meno dei sensori aggiuntivi remoti e spesso come parte di kit sono in promozione. Si può usare una seconda testina come sensore remoto. Infatti, siccome la testina montata sul radiatore prende una temperatura del tutto sballata rispetto all'ambiente, allora, per non aprire le confezioni dei sensori remoti, ho preso una dette testine del kit base, che avevo aperto, l'ho configurata e l'ho messa sul tavolo in mezzo alla stanza, usandola appunto solo come sensore. Già qua ho visto che: sul tavolo ho messo i miei 3 termometri che uso a casa (uno a mercurio, uno digitale Oregon e uno la molla bimetallica) insieme alla testina-sensore. Bene... i 3 termometri marcano la stessa identica temperatura, mentre la testina, anche dopo 12 ore di assestamento, ha uno scarto di 1.2 gradi Per carità non casca il mondo, ma uniamolo allo scarto rispetto alla testina posizionata sul radiatore... Il primo scarto si corregge con l'offeset, l'altro no !!! Mi verrebbe comunque da dire che qualsiasi testina montata sul radiatore, senza sensore remoto... è quindi una schifezza.
reka Inserita: 29 ottobre 2023 Segnala Inserita: 29 ottobre 2023 infatti era l'appunto che muovevo io quando avevo preso informazioni, ma tutti negavano la cosa.. secondo me se usi i termosifoni a temperatura non altisisma magari ci si sta dentro, con acqua a 60/70 gradi no, quando la caldaia spinge l'offset non basta più. Mi fa strano che non sia un problema segnalato e che non abbiano avviato con il firmware. io avevo fretta, sennò avrei optato per le fibaro che non hanno sensore nella testa ma un sensore esterno (molto economico oltretutto) che ne può gestire tre alla volta. io ho solo 5 teste con 4 sensori, tra offerte e ricondizionati ufficiali non ho speso moltissimo, ma non mi sono fatto troppi problemi, son passato da 1700 a 1000 mc/anno
chopin_ita Inserita: 30 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2023 23 ore fa, reka ha scritto: io avevo fretta, sennò avrei optato per le fibaro che non hanno sensore nella testa ma un sensore esterno (molto economico oltretutto) che ne può gestire tre alla volta. e cavolo! potevi consigliarmi queste no? 🙂 Ho visto che le Fibaro sono come le Tado nel senso che di ogni testina esiste in commercio sia la versione "base" con sensore integrato nel corpo, sia la versione con sensore remoto che costa come la base + 15€ Sto ancora paciccando, ma non sono molto contento di Tado... adesso per esempio ho messo la testina dello studio in manuale e spinta al massimo a 25 gradi perchè ne segna già 24 ma in ambiente non arriva ancora a 20 gradi. Ripeto: se l'offset fosse FISSO, poco male... sai che deriva di 4 gradi... lo sai, lo imposti e via, ma l'offset invece cambia molto... troppo... tra impianto spento (offset nullo) a impianto acceso (offset elevato) Per me... direi che senza sensore remoto non ne vale la pena.
chopin_ita Inserita: 30 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2023 Il 29/10/2023 alle 09:34 , reka ha scritto: tra offerte e ricondizionati ufficiali non ho speso moltissimo By the way... tenuto conto che, secondo mia mamma che è commercialista, è tutta roba detraibile dai redditi, offerta sul nuovo + detrazione spendi meno che usato o ricondizionato.
reka Inserita: 30 ottobre 2023 Segnala Inserita: 30 ottobre 2023 beh io li ho presi in momenti diversi. comunque io mi sono ripagato tutto in meno di una stagione quindi non ci ho pensato più di tanto.
sormike Inserita: 10 dicembre 2023 Segnala Inserita: 10 dicembre 2023 Io ho messo dei termometri con data log in ogni locale e mi regolo con quelli. La temperatura delle testine è fortemente compromessa non appena arriva acqua calda nel termosifone e peggio ancora se sono incassati o coperti (che non è la cosa migliore) Comunque la temperatura impostata sulla testina è relativa, mi serve solo da indici, poi è il termometro che mi dice la temperatura effettiva. Certo con i sensori remoti è più facile, ma costano un patrimonio, almeno per me che ne dovrei prendere 10 e non sono proprio convinto che mli ammortizzerei.
reka Inserita: 11 dicembre 2023 Segnala Inserita: 11 dicembre 2023 così però si perde l'automatismo della regolazione. invece che 10 potresti prenderne 3 o 4 e creare delle zona magari. comunque mi pare assurdo che sia un problema che non salta fuori da parte di tutti perchè non credo sia una cosa da poco, avessero dei sensori economici posso capire ..
sormike Inserita: 14 dicembre 2023 Segnala Inserita: 14 dicembre 2023 Il 11/12/2023 alle 08:12 , reka ha scritto: così però si perde l'automatismo della regolazione. invece che 10 potresti prenderne 3 o 4 e creare delle zona magari. comunque mi pare assurdo che sia un problema che non salta fuori da parte di tutti perchè non credo sia una cosa da poco, avessero dei sensori economici posso capire .. Non posso creare delle zone perchè ogni testa si trova in un locale diverso. Per quanto dici che il problema "non salta fuori", se leggi sul forum ufficiale, è saltato fuori già da divewrso tempo insieme ad una miriade di altri problem ma ... sembra che agli sviluppatori non interessano gli argomenti. Che io sappia, da quello che leggo, sembra che all'inizio dell'uscita di questo sistema, gli sviluppatori rispondevano direttamente agli utenti, questo pèer i primi 2 anni (dicono), poi il nulla. Considerando che ci sono altri problemi più seri, come il blocco delle caldaie se tutte le teste chiudono, sembra non interessare minimamente. Il fatto è, che questi problemi, l'utente li conosce solo dopo che approccia in questi siteme, cosa che bisognerebbe fare prima.
reka Inserita: 14 dicembre 2023 Segnala Inserita: 14 dicembre 2023 intendevo dire se hai locali con la stessa programmazione li puoi accorpare sotto un solo sensore aggiuntivo. io il sistema lo sto usando da un anno e l'unico problema è solo questo.. blocchi caldaia non ne ho mai avuti.
