Lavastoviglie Electrolux TT800 - carica poca acqua
Mumax
Buongiorno, chiedo  aiuto per risolvere il problema della mia lavastoviglie Electrolux TT800 di 10 anni, in particolare, quando parte, scarica correttamente l'acqua residua del precedente lavaggio, ma questa operazione dura tanto, con la pompa che spinge a vuoto (come se sentisse sempre acqua all'interno del pozzetto, invece vuoto), successivamente inizia a caricare l'acqua, ma pochissima, per poi chiudere l'elettrovalvola, come se sentisse l'acqua già di quantità giusta, ed entra in funzione la pompa di lavaggio, che gira a vuoto per mancanza d'acqua, nessun allarme.
Grazie per l'aiuto
Link al commento
Condividi su altri siti
Inizierei dalla cosa più semplice, e cioè se lo scarico è a muro/sifone scollegare il tubo, metterlo in un secchio, riempire con un po' d'acqua la vasca e successivamente far scaricare la macchina per vedere con quanta forza esce. Se la situazione non dovesse cambiare bisognerà controllare se il tubo di scarico è piegato troppo o strozzato in qualche punto, se la pompa di scarico funziona bene e se ci sono intoppi sia nel tratto di scarico della lavastoviglie e successivamente nel muro
Link al commento
Buongiorno grazie per l'aiuto, ho fatto, lo scarico funziona bene, e l'acqua nel pozzetto si svuota velocemente (l'ho fatta funzionale a sportello aperto attivando manualmente il micro.switch), il problema è che sembra che continui a vedere l'acqua, anche equando non c'è, perché poi quando è il momento di caricare, carica solo per 2 sec. (poca acqua), poi parte la pompa di "LAVAGGIO", come se avesse acqua a sufficienza, chiaramente fa tutto il ciclo senza errori ma senza far girare i getti in quanto per la centralina l'acqua c'è.
Link al commento
Grazie,  Infatti pensavo di aprirla, e verificare la pulizia del tubicino, del pozzetto dove arriva il tubicino, e del pressostato con un multimetro, ma non ho nessuna foto che mi dica dove sono, devo andare un pò alla cieca.
Anche nel pozzetto, (dall'interno della lavastoviglie) non saprei dove soffiare di preciso.
Link al commento
Buongiorno a chi mi ha aiutato.
Problema risolto, ho controllato tutti i sensori, pressostati, ecc. tutto ok.
A questo punto ho deciso di controllare la scheda elettronica, che ultimamente ci metteva parecchio ad accendersi (led), e ho scoperto che i condensatori elettrolitici da 220 uF 35Volt (n°3) erano "gonfi", sulla parte superiore dove c'è l'incisione per evitare lo scoppio, sintomo di un deterioramento. Sostituiti tutto perfettamente OK.
GRAZIE
Link al commento
Era la cosa più importante da scrivere e l'hai messa per ultima 😛!
Ma l'importante è che tu abbia risolto
Link al commento
