Lioneri Inserito: 26 ottobre 2023 Segnala Share Inserito: 26 ottobre 2023 Salve, ho un forno elettico che dopo che è in funzione da 20/30 minuti mi fa scattare il differenziale. Ho fatto una prova con il tester e le resistenze fredde e sono buone. Quindi deduco che il problema è l'umidità che si può essere formata all'interno delle resistenze. Quindi le ho smontate, le ho messe sul pavimento e le ho collegate elettricamente (fase, neutro, terra); perchè vorrei prima individuare quella che fa scattare il differenziale. A questo punto ho visto che dopo pochi minuti che sono collegate alla rete elettrica fumano. Penso sia normale, ma nel dubbio vorrei avere dei pareri da gente che ne sa più di me. E' normale? Poi vorrei sapere un'altra cosa. Dopo aver individuato la resistenza che non va, devo staccare il filo di massa (con tutte le dovute precauzioni) e tenerla accesa; ma per quanto tempo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 26 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2023 33 minuti fa, Lioneri ha scritto: Salve, ho un forno elettico che dopo che è in funzione da 20/30 minuti mi fa scattare il differenziale 99.9% è una resistenza che a caldo va a scaricare a massa. E un guasto tipico di questi forni con resistori corrazzati sostuisci le resistenze ed il problema scompare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lioneri Inserita: 26 ottobre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2023 (modificato) Sinceramente è la prima cosa che ho pensato ma quando sono andato a chiedere quanto costano le tre resistenze, mi sono detto: "faccio prima a comprare il forno nuovo" 😂 ecco perchè vorrei sapere prima qual'è delle tre che non funziona. Modificato: 26 ottobre 2023 da Alessio Menditto ELIMINATO QUOTE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 26 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2023 (modificato) 5 ore fa, Lioneri ha scritto: dopo che è in funzione da 20/30 minuti mi fa scattare il differenziale deduco che il problema è l'umidità che si può essere formata all'interno delle resistenze (#) le ho smontate, le ho messe sul pavimento e le ho collegate elettricamente (fase, neutro, terra); perchè vorrei prima individuare quella che fa scattare il differenziale (*) Dopo aver individuato la resistenza che non va, devo staccare il filo di massa (con tutte le dovute precauzioni) e tenerla accesa; ma per quanto tempo (?) Mi dispiace di dissentire, ma da più di 25 anni se il fenomeno si presenta così non sostituisco più le Resistenze ; (#) 20/30 minuti è orientativamente il tempo che ha impiegato a raggiungere la Temperatura impostata . - In quel momento viene tolta Tensione da parte della Scheda o del Termostato che deve tagliare la Fase . - Qualora venga tagliato il Neutro, invece Tutte le Resistenze restano sotto Tensione 230V verso Terra, e si ha un repentino rialzo della Corrente Dispersa ; può intervenire il Differenziale . > Prove da eseguire : 1) Se la causa è questa, partendo da freddo, il tempo che intercorre è proporzionale alla Temperatura impostata ; Cioè, ad esempio : Impostando 60° scatta dopo pochi minuti Impostando 250° scatta dopo 25 minuti . ( Qualora il Termostato fosse elettromeccanico, portando indietro la manopola rispetto alla Temperatura già impostata, si provoca lo Scatto .) > 2) Una volta individuato il filo che hanno in comune le 2 o più Resistenze si applica tra esso e la Massa una Spia da 230V, meglio se al neon, utilizzata come Cercafase . - Se si accende appena data Tensione o appena avviato il Forno , Fase e Neutro sono al contrario e vanno invertiti . 3) Se, al raggiungimento della temperatura, si accende o fa un breve lampeggio ed interviene il Differenziale allora i fili del Termostato elettromeccanico vanno spostati più a monte, dalla posizione To a quella Ta o Tb, sul percorso della Fase ; il Neutro non deve essere interrotto da Comandi Unipolari . (accorgimento prescritto anche per i Comandi Unipolari di Lampade ed affini ) Un esempio nello Schema allegato (*) A proposito : ¿ Provandole separatamente, una di esse fa intervenire il Differenziale ? è probabile che con una Resistenza alla volta non scatti , a conferma che non sono guaste . (Altrimenti potrebbero essere deformate o avere segni di corrosione della Serpentina esterna .) - (?) 30 anni fa mettevo le Resistenze sopra 2 mattoni per 1 o 2 ore . Ma da quando ho scoperto che al 90% la causa principale è l' Interruzione del Neutro , facendo i controlli che ho descrittolo, è stato quasi sempre superfluo . - Buona serata ! Modificato: 26 ottobre 2023 da piergius Ortografia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231807 Inserita: 26 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2023 (modificato) Ma forse la domanda più semplice è Hai il neutro interrotto? Modificato: 26 ottobre 2023 da augustoelektrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231807 Inserita: 26 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2023 E comunque se una disperde 10mA l' altra 15 e l'altra 5, vuol dire che comunque disperdono e quindi poco sicure Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 26 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2023 3 minuti fa, augustoelektrico ha scritto: Hai il neutro interrotto? IL FORNO MONOFILO? MAGARI! A parte gli scherzi, personalmente non farei modifiche ad un apparato di cui non sappiamo età, marca, garanzia, modello, da quanto funzionava bene e se prima funzionava anche senza modifiche. Per quanto possa essere anche la classica cinesata, modificarne il progetto ne scalfisce la sicurezza o può farlo, senza che l'artefice della modifica se ne renda conto. Se un componente è guasto si cambia, non si fanno accrocchi. Verifica quale delle resistenza è realmente in perdita, se sono tutte rassegnati, ci sono comunque siti che offrono perfette equivalenti a prezzo contenuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231807 Inserita: 26 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2023 Non intendo o intendevo consigliare modifiche, io ho pensato..... Forse il cavo di alimentazione è collegato in maniera errata? La fase sul cavo blu e il cavo ( di solito ) marrone sul neutro. Tutto qua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 1 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2023 I forni si riparano dopo una ricerca guasto, se ne conviene la sostituzione. Andrebbero controllate le dispersioni verso massa delle singole resistenze, subito dopo lo stacco del differenziale, per individuare quelle difettose. Altrimenti le scolleghi e ne fai scaldare una alla vota, se è solo una difettosa (conviene)! Se invece scatta il differenziale perché si sommano le dispersioni di 2 resistenze (valuta se ti conviene). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2023 48 minuti fa, michpao ha scritto: Altrimenti le scolleghi e ne fai scaldare una alla vota, se è solo una difettosa (conviene)! Concordo. E il metodo più sicuro per individuare il resistore in dispersione. Però, per esperienza, so che quando comincia una resistenza ad andare in dispersione a caldo, è solo questione di tempo perchè lo facciano anche l'altra/e. Il 26/10/2023 alle 11:44 , Lioneri ha scritto: ma quando sono andato a chiedere quanto costano le tre resistenze, mi sono detto: "faccio prima a comprare il forno nuovo" Ma che razza di forno hai? In genere in rete trovi resistori di ricambio a prezzo inferiore ai 30€. Io avevo una loffra (cambiata il mese scorso per raggiunti limiti di età) ma con meno di 40€ avevo acquistato i due resistori: inferiore e superiore. In effetti il ricambista, da cui andavo di solito, mi aveva chiesto il doppio, ma la rete esiste e si usa anche per queste cose. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lioneri Inserita: 23 novembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2023 Il forno è un 90cm di una marca a me sconosciuta: "Regal". Le resistenze in dispersione sono due su tre. Le ho staccate dal forno e ho fatto la prova singolarmente. Dopo di che ho staccato la massa e le ho lasciate accese per 30 minuti; poi ho riattaccato la massa e le ho fatte andare per altri 30 minuti. Sembra che tutto funzioni e non scatta più il differenziale con la massa attaccata. Il mio dubbio ora è se e quanto dureranno prima che si rompono definitivamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 24 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2023 (modificato) 13 ore fa, Lioneri ha scritto: tutto funzioni e non scatta più il differenziale con la massa attaccata. Non si può sapere quanto dura il forno, perché le dispersioni potrebbero sommarsi a secondo del programma impostato. Se hanno perso isolamento, io le cambierei subito. Ricollega tutto correttamente ed usalo ( non durerà molto), quando scatta ancora, sostituisci le 2 resistenze individuate! Modificato: 24 novembre 2023 da michpao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2023 13 ore fa, Lioneri ha scritto: e non scatta più il differenziale con la massa attaccata Ha detto attaccata 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 25 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2023 23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ha detto attaccata 😉 Ho capito bene! Ha chiesto anche questo: Il 23/11/2023 alle 19:51 , Lioneri ha scritto: Il mio dubbio ora è se e quanto dureranno La risposta è che non guarisce da solo .... e 23 ore fa, michpao ha scritto: io le cambierei subito. Se inforni un pesce e scatta il differenziale ..... poi lo dai al gatto 🐈 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
