Gabo78 Inserito: 26 ottobre 2023 Segnala Share Inserito: 26 ottobre 2023 Buongiorno a tutti, ho un impianto fotovoltaico da 3kW, scambio sul posto, del 2014. Ho un inverter Aurus40, di cui andrò ad inserire di seguito le caratteristiche tecniche, il quale segnala sul display Status OFF e non c'è modo di farlo ripartire. Vorrei sostituirlo, il produttore nel frattempo è fallito, la garanzia di 10anni inutilizzabile, la società con cui ho effettuato l'acquisto dell'impianto e la gestione delle pratiche burocratiche iniziali, anch'essa non c'è più. Ho chiesto ad alcune aziende del luogo di farmi un preventivo per la sostituzione e ovviamente come sciacalli hanno proposto prezzi secondo me inaccettabili, vedendo i prezzi che ci sono online. Sono giunto in questo forum per vedere se è possibile, grazie alle vostre competenze e conoscenze, raggiungere l'obiettivo ed effettuare questa sostituzione inverter. Ho visto sul sito GSE che devo attenermi alle caratteristiche dello stesso inverter, senza aumentare la produzione dell'impianto o alterarne le caratteristiche. Non ho batterie di accumulo. Di seguito le caratteristiche dell'inverter da sostituire, e ringrazio anticipatamente chi potrà darmi suggerimenti utili: INPUT (DC) INGRESSO (DC) Max. Potenza DC max. W 3400 Max. Tensione DC max. V 600 MPP Gamma di tensione MPP V 150 - 520 Max. Corrente DC max./per ogni MPPT A 17 Numero MPP trackers 1 Numero stringhe 2 Min. Potenza min. di attivazione/ connessione W 50 Tipo di Connessione DC MC4 USCITA (AC) Potenza AC nominale W 3200 Max. Corrente Output AC max. A 15,5 Tensione rete nominale AC/range V 230/ 180-260 Frequenza di rete Hz 50 Collegamento alla rete ph 1 Fattore di potenza cos f 1* Distorsione armonica % < 2% RENDIMENTO Rendimento max. % 95,5 Rendimento europeo % 94,7 Consumo in Stand-by W 3 DATI GENERALI Gamma temperatura °C - 20°÷ +60° Grado di protezione IP21 Dimensioni (L x W x H) mm 200x370x390 Peso Kg 11 Sistema di Montaggio Staffa a muro Umidità Relativa % 0÷95 Emissioni Acustiche dB(A) < 40 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rob_nosfe Inserita: 30 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2023 Uno qualunque degli installatori che hai sentito sarà disponibilissimo a venderti quel che vuoi al prezzo e condizioni che hai trovato online, ivi comprese consulenza (zero), know-how (zero), installazione (zero), smaltimento (zero), trasporti (zero), liquidità (zero, paghi tutto in anticipo). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 30 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2023 fermo per fermo puoi anche provare a farlo vedere a un laboratorio. per il resto io avevo pensato di cambiarmelo da solo e ci ho rinunciato, alla fine ho trovato chi mi installava uno huawei ibrido (in previsione di aggiungere le batterie appena mi scade il conto energia) ad un prezzo decente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabo78 Inserita: 31 ottobre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2023 Il 30/10/2023 alle 14:32 , rob_nosfe ha scritto: Uno qualunque degli installatori che hai sentito sarà disponibilissimo a venderti quel che vuoi al prezzo e condizioni che hai trovato online, ivi comprese consulenza (zero), know-how (zero), installazione (zero), smaltimento (zero), trasporti (zero), liquidità (zero, paghi tutto in anticipo). Ho preso un nervo scoperto? Infatti non dovrei aver bisogno dei costi accessori, solo l'inverter da sostituire. Purtroppo tra gli installatori, si passa da chi ne sa tanto (su Youtube per fortuna si incontrano) a chi è rimasto al 1982, devi essere fortunato a trovare quello bravo. Attualmente non l'ho ancora trovato. Ho fatto riferimento agli installatori, ben 3, con 3 responsi diversi sui miei quesiti. E da quel momento ho deciso di far da solo cercando in rete le info utili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 31 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2023 2 minuti fa, Gabo78 ha scritto: su Youtube per fortuna si incontrano Purtroppo si incontrano anche moltissimi incompetenti che raccontano fandonie sesquipedali spacciandole per verità. Chiunque sia dotato di una connessione internet e sappia realizzare un video può pubblicare quello che vuole. Purtroppo più sono incompetenti più si atteggiano a seri professionisti che spezzano il pane della loro scienza con chiunque voglia clickare sul loro tubo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 31 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2023 6 minuti fa, Gabo78 ha scritto: (su Youtube per fortuna si incontrano Dai...dimmi che è lo scherzetto di questa sera..... Scusate OT Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabo78 Inserita: 10 novembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 10 novembre 2023 (modificato) Il 31/10/2023 alle 15:26 , luigi69 ha scritto: Dai...dimmi che è lo scherzetto di questa sera..... Scusate OT Si ti racconto lo scherzetto che mi hanno fatto gli "installatori" ... Sono qui davanti all'impianto per controllare la potenza dei pannelli, per poter dare qualche info in più e...non ci sono le etichette dei pannelli...sono state sapientemente staccate. Quindi oltre ad aver "sbagliato" l'indicazione nella documentazione tecnica, a questo punto capisco che di sbaglio c'è ben poco, hanno tolto le etichette per non far vedere quali pannelli sono stati montati, evidentemente diversi da quanto indicato. Modificato: 10 novembre 2023 da Gabo78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
