Reset Memorie Su S7-300
Ciao, a tutti,
una mia curiosità...
Qualcuno mi sa dire se c'è un modo per resettare vari bits di memoria nel S7-300, in un colpo solo, senza doverle elencare tutte, tipo come per l'S7-200.
U E0.0
R M1.0
R M1.1
R M1.2
R M1.3
R M1.4
R M1.5
R M1.6
R M1.7
U E0.0
R M1.0, 7
e buon lavoro a tutti
hai ragione :) grazie mille
Ciao alberto
Matteo Montanari
U E0.0
SPBNB _000
L 0
T MB1
_000 : NOP 0
la funzione corretta per fare quanto richiesto è così, oppure:
UN E0.0
SPB _000
L 0
T MB1
_000 : NOP 0
Se ne hai tanti usa MD anziché MB cosi ne resetti 32 alla volta, oppure usa una Fc (sono sicuro che c’è perché l’ho vista) della libreria standard TI-S7, trovarla non dovrebbe essere difficile con l’. contestuale.
[se ne hai tanti usa MD anziché MB cosi ne resetti 32 alla volta, oppure usa una Fc (sono sicuro che c’è perché l’ho vista) della libreria standard TI-S7, trovarla non dovrebbe essere difficile con l’. contestuale.]
Grazie, JumpMan
la FC che cerchi è la SFC21.
B)
  • 2 years later...
ciao a tutti
ho un piccolo, ma urgente problema devo sostituire un vecchio reostato per la regloazione di luci, la potenza si aggira intorno ai 10kw, distribuiti sulle tre fasi; per i comandi, ho dei pulsanti accende, stop, spegne. pensavo di sostituire con un inverter; cosa mi consigliate? e fattibile???
grazie mille
Per il tuo caso esistono appositi dimmer, se fai una ricerca su google utilizzando la parola dimmer da 10 kw trovi parecchio materiale interessante
il problema è che non posso toccare i comandi esitenti, al reostato mi arrivano già tutti i comandi, acende, spegne e stop, i pulsanti di stop sono già in serie, circa una decina di pulsanti sparsi in 1000 m3;
avevo già pensato a una soluzione con dei dimmer e un bus di campo, ma intercettare i passaggi sarebbe complicato e il cliente non vuole mettere mano al resto dell'impianto, ma solo provvedere alla sostituzione del reostato.
e a questo proposito a me è venuto in mente di utilizzae un bel inverter con un plc integrato, variando la tensione dovrei ottenere la dissovenza, sempre se non sbaglio.
grazie mille
  • 1 month later...
ciao a tutti, dopo aver parlato con il mio fornitore, mi ha consignato un relco vtn16, con JOLLY omega.
leggendo le istruzioni e provandolo, non riesco a fermare l lumionosità al livello che mi interessa, se premo nuovamente il pulsante, anziche fermarsi si spegne.
avete qualche consiglio da darmi?????
grazie
Penso proprio di condividere l'opinione di Mauro, per i comandi, potevi interfacciarli con dei relé.
del_user_56966
Devi utilizzare dei Dimmer con ingresso 0-10 Vdc
poi con un controller che può essere un microPLC ma anche più semplicemente un PLC Domotico
con tre canali 0-10 Vdc fai le regolazioni da dove ritieni più opportuno...
