Giuseppe Gerardo Inserito: 27 ottobre 2023 Segnala Inserito: 27 ottobre 2023 Salve mi servirebbe un consiglio per una caldaia, praticamente su una casa disposta su due piani di circa 210m² con 9 termosifoni in alluminio che caldaia servirebbe? 25kw o 30kw? Forse le informazioni date sono generiche, ma non so cos'altro indicare. Mi sono fatto fare 3 preventivi in zona: Caldaia Baltur Perfecta 25KW 1700 euro. Devo ancora passare da lì per avere tutte le info ma al momento so solo modello e prezzo ma forse qualcosa scende. Caldaia Beretta Ciao x 30KW 1600 euro. Classe A + A condensazione completa di accessori raccorderia e tubo di scarico -Lavaggio impianto termico -Prodotti per lavaggio impianto -Filtro Defangatore magnetico -Filtro polifosfati -Termostato ambiente Be Smart -Manodopera Caldaia Vaillant ECO-TEC PURE VMW 246/7-2 1950 euro. Fornitura caldaia basso consumo a condensazione marca VAILLANT modello ECO-TEC PURE VMW 246/7-2,camera stagna e tiraggio forzato; corpo caldaia in alluminio, a bassa emissione di ossido di azoto (Nox) e ossido di carbonio (CO), al di sotto dei valori fissati dai marchi europei per la tutela dell’ambiente; elevato rendimento (ca. 110%); produzione d’acqua calda sanitaria istantanea. Accessori di completamento caldaia: Kit fumo a parete; Set valvole e raccorderia varia; Defangatore magnetico; Filtro polifosfati. • Collegamento ad impianto esistente incluso lavaggio dell’impianto con prodotti chimici SENTINEL; • Fornitura termostato ambiente Vaillantevoluto; Montaggio, collaudo e messa in servizio. Grazie per l'attenzione a chiunque leggerà.
reka Inserita: 27 ottobre 2023 Segnala Inserita: 27 ottobre 2023 entrambe le taglie bastano per il riscaldamento, comunque dovresti vedere la somma delle potenze dei termosifoni per verifica. per scegliere bene dovresti piuttosto verificare il lato ACS, la casa è grande con più bagni immagino, quindi meglio guardare la capacità in sanitaria. beretta non mette le valvole che incidono nel prezzo..
Giuseppe Gerardo Inserita: 27 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2023 @reka Scusa le domande niubbe: Dove vedo le potenze dei termosifoni? Cos'è il lato ACS? Cosa intendi con capacità in sanitaria? Cosa sono queste valvole? A che servono? Quindi Beretta è l'unica a non fornirle mentre le altre si?
reka Inserita: 27 ottobre 2023 Segnala Inserita: 27 ottobre 2023 ma è una casa nuova o devi cambiare una caldaia esistente?
Giuseppe Gerardo Inserita: 27 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2023 @rekaVi era una caldaia vecchia non a condensazione.
reka Inserita: 27 ottobre 2023 Segnala Inserita: 27 ottobre 2023 allora puoi far riferimento alla potenza di quella vecchia senza fare calcoli sui termosifoni. ACS= acqua calda sanitaria, è quella che richiede più potenza quindi devi essere sicuro che sia adeguata la potenza. nel terso preventivo leggo "set di valvole" , se intendono valvole termostatiche (sono obbligatorie al cambio caldaia mi pare) allora bisogna farsi dire se gli altri preventivi le comprendono omeno perchè 9 valvole incidono parecchio
Giuseppe Gerardo Inserita: 27 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2023 @rekarekaGrazie per le delucidazioni quindi se ho capito bene in base al vecchio modello di caldaia capisco che potenza mi serve se 24KW o 30KW, unico problema mi sa che è stata già smontata e buttata, non è casa mia praticamente ma di mia sorella. Ma la potenza dei termosifoni quindi determina l'acqua calda anche se i termosifoni son spenti? Non ho capito. Quindi in teoria essendoci già stata una caldaia vi sono già le valvole termostatiche ad ogni termosifone? Grazie ancora.
reka Inserita: 27 ottobre 2023 Segnala Inserita: 27 ottobre 2023 fai un po' di confusione: nei dati della caldaia ci sono quelli relativi al riscaldmaento e quelli relativi all'acqua calda. la potenza del riscaldamento deve essere adeguata a riscaldare tutti e nove i termosifoni ma di solito 25 kW bastano. la potenza del sanitario deve essere abbastanza all'uso di acqua calda. le valvole termostatiche sono obbligatorie quando si cambia la caldaia quindi probabilmente non ci sono adesso, dicevo che per confrontare bene i preventivi devi essere sicuro se negli altri, dove non sono menzionate, ci sono o devi calcolarle a parte
Giuseppe Gerardo Inserita: 27 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2023 (modificato) @reka Eh si effettivamente devo capire ancora alcune cose 😪 Quindi quanto dovrebbe essere il valore della potenza per l'uso dell'acqua calda? Per quanto riguarda queste valvole termostatiche che vengono montate quindi su ogni termosifone quindi non funzionerebbero i termosifoni senza di loro? Quanto costerebbe in media una valvola? Modificato: 27 ottobre 2023 da Giuseppe Gerardo
Giuseppe Gerardo Inserita: 27 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2023 In ogni caso queste marche sono affidabili? Perché preferire una rispetto ad un altra? Le Wolf come sono? Bosch o Junker Bosch? Baxi o Ferroli? Mi sembra che siamo tutti lì come prezzi.
Giuseppe Gerardo Inserita: 29 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2023 (modificato) UP! Ho controllato all'impianto dei miei ed ho notato che su 9 termosifoni vi sono solo 3 valvole termostatiche, ma queste valvole servono solo per risparmiare? Facendo finta che in ogni preventivo non vi siano presenti le valvole voi su che marchio andreste e perchè? Modificato: 29 ottobre 2023 da Giuseppe Gerardo
drn5 Inserita: 29 ottobre 2023 Segnala Inserita: 29 ottobre 2023 Per la potenza necessaria per riscaldare casa dipende da quanto è isolata. Una formula empirica, ma abbastanza realistica per calcolarla, è moltiplicare i metri cubi dell'appartamento per una costante tra 30 e 50. Più basso per casa più coibentata. Un appartamento da 70mq con soffitti a 3mt ben isolato chiede poco più di 6Kw.... La potenza per l'acqua sanitari , e i litri al minuto, sono da tenere in conto solo nel caso usi 2 docce contemporaneamente.. i 24Kw bastano e avanzano per 1 doccia e una lavello contemporaneamente..Per le valvole io personalmente non vedo differenze, una marca o l'altra rimanendo su testine tra i 70 e i 90€ sono tutte valide...
Giuseppe Gerardo Inserita: 29 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2023 @drn5 Grazie per la risposta e per quanto le caldaie in se ci sarebbe da preferire una in particolar modo oppure vanno tutte bene? Se trovassi una caldaia da 24kw sugli 800 euro andrebbe bene oppure meglio spendere di più?
drn5 Inserita: 29 ottobre 2023 Segnala Inserita: 29 ottobre 2023 La differenza la fa il servizio di assistenza. Se quello ufficiale sta dietro casa è meglio, se poi installatore e assistenza sono la stessa ditta eviti rimpalli di resposabilità... Con una caldaia da grande magazzino poi l'installatore disonesto è dietro l'angolo.... (mio pensiero personale)
reka Inserita: 30 ottobre 2023 Segnala Inserita: 30 ottobre 2023 beretta e vaillant sono le più diffuse nella mia zona ma a me non ispirano troppo, l'altra non la conosco.
Simone Baldini Inserita: 30 ottobre 2023 Segnala Inserita: 30 ottobre 2023 Non ho capito di che zona sei, cioè se sei della lombardia ti serve una determinata potenza, se stai in sicilia è diverso.
Giuseppe Gerardo Inserita: 30 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2023 @reka Qual è un marchio che possa andar bene? Wolf, Bosch, Junker Bosch, Ariston, Baxi? Secondo te 1600 eur la Beretta da 30KW è giusta senza valvole termostatiche? @Simone Baldini Sono della Calabria.
Giuseppe Gerardo Inserita: 31 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2023 Il 30/10/2023 alle 11:55 , Giuseppe Gerardo ha scritto: @reka Qual è un marchio che possa andar bene? Wolf, Bosch, Junker Bosch, Ariston, Baxi? Secondo te 1600 eur la Beretta da 30KW è giusta senza valvole termostatiche? @Simone Baldini Sono della Calabria. UP.
Alessio Menditto Inserita: 31 ottobre 2023 Segnala Inserita: 31 ottobre 2023 Giuseppe per favore non sollecitare, non c’è bisogno, chi risponde lo fa quando può, non siamo un call center.
Giuseppe Gerardo Inserita: 31 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2023 @Alessio Menditto Scusa ma visto che l'acquisto è imminente volevo vedere se potevo avere qualche informazione in più.
drn5 Inserita: 1 novembre 2023 Segnala Inserita: 1 novembre 2023 1600€ compreso prima accensione, libretto caldaia e fattura ci possono stare. Non capisco perché niente valvole termostatiche, ci sono già?
Giuseppe Gerardo Inserita: 1 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2023 @drn5 Purtroppo no non ci sono ma sono indispensabili? A che servono nellp specifico?
drn5 Inserita: 1 novembre 2023 Segnala Inserita: 1 novembre 2023 (modificato) Sono obbligatorie dal 2016 a meno che ci sia una impossibilità tecnica. Con l'installazione di una nuova caldaia sono obbligatorie. Non credo che in Calabria ci sia un esonero perché l'obbligo è nazionale... Comunque sia, quando le hai un risparmio c'è... Calcola una spesa di 70-80€ a termosifone per l'installazione. Modificato: 1 novembre 2023 da drn5
Giuseppe Gerardo Inserita: 1 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2023 @drn5 Strano a casa dei miei ve ne sono solo 3 valvole termostatiche, chissà come mai. Comunque vedo se gli altri 2 preventivi vi sono inclusi. Come la pensi sull'acquisto di una caldaia online e poi farmela installare da un tecnico? Si risparmia ne vale la pena? In caso che marchio diresti?
drn5 Inserita: 1 novembre 2023 Segnala Inserita: 1 novembre 2023 (modificato) Il 29/10/2023 alle 15:48 , drn5 ha scritto: . Se ti va di rischiare.... o hai le competenze per capire come stanno lavorando oppure evita. Modificato: 1 novembre 2023 da drn5
