Plc e normative
Gianmario Pedrani
Ciao Ragazzi,
Sapete se esiste qualche normativa, dove bisogna attenersi per utilizzare il plc per uso domestico, sto ristrutturando casa e volevo utilizzare il plc per controllare luci, riscaldamento, tapparelle, ecc. devo attenermi a qualche normatica in particolare ?
Grazie mille per l'aiuto <_< <_<
Concordo con Francesco.
Per quanto riguarda l'impianto elettrico devi attenerti alla legge 46/90,
che fa riferimento alla norma CEI 64-8.
Se hai intenzione di utilizzare comandi a 24VDC (es pulsanti su scatole portafrutto),
i fili dovrebbero viaggiare su condutture separate da quelle di energia e arrivare su cassette di derivazione autonome.
Personalmente ho realizzato l'impianto di casa mia con PLC ed ho disposto due linee di tubi protettivi e scatole.
- energia: FM e Luce 220V
- segnali: utilizzi 24VDC, telefono, antenna, allarme, ...
In questo modo per i segnali puoi usare cavi con caratteristiche di isolamento non necessariamente pari a quelle dei cavi di energia.
Infatti, condizione necessaria affinchè i cavi di segnale transitino assieme a quelli di potenza è che abbiano lo stesso isolamento o che il cavo di energia
sia del tipo a doppio isolamento.
Poi qualche "deroga" a buon senso potrebbe essere necessaria per non riempire la casa di buchi :D .
Ti consiglio comunque di interpellare l'intallatore che ti firmerà la dichiarazione di conformità
affinchè concordi con le tue scelte esecutive.
BeppeM.
Concordo con quanto detto, devo dire però che la maggior parte dei cavi in commercio, compresi cavi per antifurto, citofonoe c avi fror con sezioni sotto 1,5 son isolati con grado 05, quindi anche per il 220V
Daniele
Per Beppe:
Dove posso trovare le norme CEI che hai nominato?
E le altre?
Infatti mi capita spesso di incappare in norme CEI che vorrei consultare per avere le idee chiare su come comportarmi.
Daniele C.
Scusate:
Non solo mi rivolgo a Beppe ma a chiunque mi possa aiutare!!!!!
Daniele C.
Ivan Castellaro
L'argomento è gia' stato trattato. Comunque le norme cei te le devi comprare :(
Se fai una ricerca con google con "CEI" e il numero della norma che ti serve forse trovi qualche stralcio.
Grazie, ti riporto questo link per una consultazione gratuita delle norme
Consultazione cei
Il cavo FROR è un cavo in PVC con guaina di colore grigio adatto alla posa sia fissa che mobile (tranne che interrata o comunque all'esterno), a partire dall'1,5mmq il grado di isolamento è 07 (750V tra fase e fase e 450V tra fase e terra), quindi di un grado più altro del necessario equivalente al doppio isolamento, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di di gas corrosivi.
E' uno dei cavi più utilizzati sia per potenza che per segnalazione, solitamente la sezione massima è il 6mmq ed esistono anche multipolari fino a 27X, sotto il 1,5 mmq il grado di isolamento è 05 (500V tra fase e fase e 300V tra fase e terra) quindi sempre adatto alla posa assieme ai circuiti a 400V.
Si può posare in canalina in metallo anche se è sconsigliato se esistono spigoli vivi che possano danneggiare l'isolamento.
Daniele
Claudio Monti
... detta così sembra che si possano consultare on-line, invece... :(
Ivan Castellaro
la consultazione gratuita è on-site :huh:
Daniele, ti consiglio di acquistare
un libro che illustri e commenti le norme.
In questo modo, oltre a fare riferimento ad esse, ti propone consigli pratici
sull'esecuzione dei lavori.
Dai un'occhiata dai vari editori tecnici (Hoepli, Delfino,...).
Forse gli installatori iscritti al forum hanno già qualche titolo
da consigliare.
Io ho utilizzato il fascicolo "Impianti Elettrici a Norme CEI" edito da ...
TuttoNormeEL ... (mi pare di si).
:lol: Graie del consiglio!
Ho visto sul sito che nella mia città c'è un punto di consultazione.......
vi farò sapere sulla disponibilità di materiale.
Daniele C.
