Amplificatore kenwood ka-56 da uno stadio manca corrente di bias
buongiorno possiedo questo amplificatore che sostituito  una coppia di finali in quanto in corto ed alcune resistenze, si sente solo il canle l e se accendo entrambi i canali a e b va in muto.
buongiorno  riccardo grazie  si  ho dato un occhiata praticament ieri e andato  l'altro stadio in corto  non so come forse con i puntali del tester ho fatto corto e sono saltate alcune resistenze ed i finali ora non vorrei  che abbiano usato due driver piloti differenti il bd 139 e 2sc3419 che quello che monta di origine hai  consilgi da dare su come proseguire cambio  tutto  finali e driver e metto come da schema?
nei finali,specie se accoppiati in continua è obbligatorio mettere gli stessi componenti originali se non si vuole continuare con le fumate
dici anche se sembrano equivalenti ? tipo tra 2sa1491 e 1492 cosa cambia? si vanno a coppia allora e probabile che sia successa la fumata dici ?
Modificato: da salvo355
Non lo so, ma devi mettere questi per essere sicuro che non si brucino
probabilmente si perche lavorano a coppia ma il drivere deve essere pure uguale su entrmabi i lati lavorano in sincronia? il driver e di origine il 2sc3419 dall'altro lato hanno messo  un bd 139 non mi convince.
per lati cosa intendi? l'altro canale?
si esattamente da un lato  ce il 2sc3419 che il suo come da schema mentre sull'altro canale hanno usato un bd 139 che non ce sullo schema.
probabilmente hanno avuto fortuna nella sostituzione,ma è rischioso con amplificatori di potenza
non ho capito se ho fatto io il corto oppure stavano gia partendo finali in effetti c'era un trasistor bollente comunque monto tutto  come da schema e vediamo se va
Quando si fanno questi lavori, se non si vuol mandare in fumo "carriolate" di transistor, e' opportuno inserire una resistenza
sull'alimentazione dei finali in modo da limitare la corrente a 1 o 2 ampere.
Modificato: da NovellinoXX
ma come posso vedere se il driver e guasto ? in modilata cicalino con il tester?
se è in corto basta il cicalino,ma un bjt non si comporta come un mosfet che va sempre in corto  ,può andare in dispersione e ci vuole un provatransistor o un tester analogico per essere sicuri
ah e allora meglio cambiare tutto per sicurezza per no vedere altre fumate metto driver e finali  nuovi come da schema e vediamo come si comporta comunque i ldriver mi da rsistenza molto alta di mega ohm
come resistenza inversa ci può stare,come resistenza diretta no
dici essendo collegato al circuto  fuori dal circuito che resistenza deve avere?
sempre scollegato,devi misurare le giunzioni in ohm x100 con un tester analogico e rispetto alla base devi avere in un verso qualche centinaio di ohm,nell'altro decine di megaohm ,normale verifica ohmetrica dei transistor bipolari,credo che dovresti conoscere queste procedure
monto tutto come da schema e vediamo se funziona  ma forse ho fatto corto io con il tester per sbaglio  perchè che lo accessi un paio di volte non e sucesso nulla ha sfiammato propio quando ho toccato con i puntali
e allora.....transistor KO di nuovo
si i finali adesso sono i ncorto ma solo 2 su  4, invece credo che i driver siano ancora buoni, ma nonrmale che se vanno i final in corto  vanno  a fuoco diverse resistenze ?
normalissimo
ma nonci sono protezioni  in questo ? mi ricordo il pioneer si spegneva per finali in corto questo puo andare a fuoco rimane acceso
dipende dal progetto
vabbene cambio tutto  e metto tuttto come da schema e vediamo che succede
