salvo355 Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 mi hanno chiesto 10 euro per un finale troppo
salvo355 Inserita: 17 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 (modificato) Buonasera ma il foglio di isolamento dietro i finali e indispensabile oppure non ci fa nulla se non lo metto? anche sul quello di pilotaggio ? Modificato: 17 gennaio 2024 da salvo355
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2024 Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 4 minuti fa, salvo355 ha scritto: il foglio di isolamento dietro i finali e indispensabile oppure non ci fa nulla se non lo metto? se il contenitore è plastico allora non serve,ma se c'era vuol dire che il contenitore ha il retro metallico e allora serve,pena danni maggiori
salvo355 Inserita: 17 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se il contenitore è plastico allora non serve,ma se c'era vuol dire che il contenitore ha il retro metallico e allora serve,pena danni maggiori si ce sui vecchi perche sono metallici il problema che i vecchi isolamenti sono un po rovinati e seccati cosa posso utilizzare in sostituzione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2024 Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 devi usare isolatori in mica o sintetici,li trovi in commercio,oppure cannibalizzi vecchie apparecchiature o TV. Venivano usati sui finali di riga e alimentatori Switch
salvo355 Inserita: 17 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 (modificato) 18 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: devi usare isolatori in mica o sintetici,li trovi in commercio,oppure cannibalizzi vecchie apparecchiature o TV. Venivano usati sui finali di riga e alimentatori Switch nel mio negozio di paese no nsanno nemmeno cos'è ma senza cosa succederebbe? Modificato: 17 gennaio 2024 da salvo355
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 gennaio 2024 Segnala Inserita: 18 gennaio 2024 10 ore fa, salvo355 ha scritto: senza cosa succederebbe? se il collettore del transistor deve essere isolato da massa ,come minimo fai danni maggiori.Se il dissipatore è isolato dal circuito non succede nulla,ma non avrebbe senso che il costruttore avesse montato gli isolatori
salvo355 Inserita: 18 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2024 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se il collettore del transistor deve essere isolato da massa ,come minimo fai danni maggiori.Se il dissipatore è isolato dal circuito non succede nulla,ma non avrebbe senso che il costruttore avesse montato gli isolatori va bene allora cerco di trovarli ma vanno bene anche in silicone non per forza in mica giusto ? sto ancora cercando di ripristinare sto amplificatore era messo male ed e stto difficile trovare i finali a buon prezzo ora li ho trovati
salvo355 Inserita: 20 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2024 ma posso usare resistenze da 100ohm apposto di 120ohm ci fa qualcosa ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2024 Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 21 ore fa, salvo355 ha scritto: ma posso usare resistenze da 100ohm apposto di 120ohm ci fa qualcosa dipende dal circuito,è meglio metterle da 100 se c'erano montate da 100 ohm.
salvo355 Inserita: 21 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 9 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: dipende dal circuito,è meglio metterle da 100 se c'erano montate da 100 ohm. ho cambiato la valle ma adesso ho paura ad accenderlo
salvo355 Inserita: 21 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 ho scambiato alcune resistenze devo ricontrollare per bene prima di dare corrente
salvo355 Inserita: 22 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2024 buonasera allora ho provato ma si sta comportando in modo anomalo sembra che i due gruppi di canali vadano in conflitto se lascio premuto canale "a" si sente invece come premo canale "b" va in muto anche il canale "a" inoltre sugli ingressi ho notato che con un solo rca si sente normale su l bianco mentre se attacco solo il rosso si sente piano e sembra aumentare leggermente aumentando il volume come mai sto funzionamento anomalo ho messo tutti i transitor nuovi
salvo355 Inserita: 4 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2024 bungiorno allora il canale a left ovvero l e funzionante right r invece non funziona si sente pianissimo e male edi lvolume non cambia alzandolo ho notato che sul preamplificatore ce q16 in corto anche d adissaldato e un transistor 2sa1124 probabilmente e del canale r sarebbe la coppia complementare di specchio
salvo355 Inserita: 13 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2024 allora rieccomi qui ho sostituito il transistor q16 2sa1124 e messo ma ancora ce lo stesso difetto, adesso ho trovato i ncorto pure q12 che un 2sc2632.
salvo355 Inserita: 14 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2024 buonasera q12 non era i ncorto ma ancora il cnale r si sente piano non so piu cosa fare sto diventando matto
salvo355 Inserita: 23 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2024 rieccomi ancora qui allora praticamente sembr astava funzionbado dalle cuffie sia l ch r ma come ho attaccato un altoparlante su r e dato volume ha fatto corto con i finali in corto del canale r perche ho usato un altoparlante 4 ohm come mai e successo cio?
salvo355 Inserita: 30 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2024 (modificato) buongiorno torno ancora su questo amplificatore come mai dopo un po che funziona mi salta il finale 2sc3855 di uno stadio ? possono essere i finali fake ? sto impazzendo all'inizio solo provando uno speaker sembrava tutto ok mentre con due speaker dopo un po di funzionamento questo finale va in corto. https://ibb.co/f8VmW1M Modificato: 30 aprile 2024 da salvo355
salvo355 Inserita: 3 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2024 (modificato) qualcuno riesce ad aiutarmi in questa questione? Modificato: 3 maggio 2024 da salvo355
salvo355 Inserita: 6 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2024 allora ho attacato uno speaker ho dato un minimo di volume si sentiva e gia il dissipatore era molto caldo quindi spengo subito e sorpresa trovo i due 2sa3855 in corto non l'ho riacceso piu perchè sono sicuro che saltava tutto di nuovo sta volta ho notato che sullo speaker a basso volume si sente ronzio rumore cupo senza mettere musica😶
