Problema ciclo lavaggio AEG
Angelo dini
Buonasera,
ho una lavastoviglie aeg ‘favorit sensorlogic turbodry’ (F86050VI); credo di avere un problema: quando seleziono un qualunque ciclo di lavaggio (es: 30 minuti) dopo un po’, il led si sposta su lavaggio intensivo e il ciclo non dura 30’ ma un paio d’ore!
C’è qualcosa che posso fare io o devo contattare un tecnico?
Grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Comincia a mettere foto etichetta modello
questo scritto non esiste.
Quanti anni ha?
Foto o descrizione posizione spie che si illuminano (stanno indicando l’errore)?
Link al commento
Credo sia une vecchietta originale TeTesKa, da tenersi ben stretta.
Io, da profano, controllerei la pulsantiera, magari fossero sporchi i contatti...
Link al commento
del_user_227154
Ha ragione così non le fanno più....potrebbe essere la resistenza comunque prova a fare questo:
Con la porta chiusa partendo da sinistra verso destra premi e mantieni premuti i tasti 3 e accendere tasto (on/off) mantenere premuti i tasti fino a quando i led dei tasti premuti iniziano a lampeggiare rilasciare i 2 tasti e premere il tasto parte il ciclo di prova si capisce dal led del tasto che lampeggia per tutta la prova. Poi fai sapere cosa succede.
Link al commento
