Apparecchio per chiusura contatto in remoto
Ciao a tutti,
esiste un apparecchio che fa questo: la trasmittente ha un contatto pulito che quando viene chiuso manda un segnale wifi alla ricevente che chiude il suo contatto pulito.
Fondamentalmente sarebbe un semplice relè in cui il circuito di comando e quello di potenza sono separati spazialmente e connessi via radio.
Per spiegare ancora meglio: mi serve perché la stanza dove ho il termostato è molto lontana dalla stanza dove ho la elettrovalvola di zona e fare passare un filo è complicatissimo (ie ci vuole troppo lavoro).
Grazie a tutti!
raffa
Io ho risolto un problema simile facendomi unsistemino basato su 2 moduli ricetrasmittenti con protocollo LoRa, perhè un normale radiocomando non dava le necessarie garanzie, per l'attenuazione dovuta alle pareti di cemento armato.
Credo ci sia qualche cosa di pronto, simile a quello che ho realizzato, ma un piùsemplificato. E nel catalogo di Futura Elettronica
Ciao Livio
Grazie guardo nel catalogo allora, sai mica con che dicitura?
Avevo fatto un sistema simile per dei termostati usando 2 moduli della serie YOKIS programmati.
E' qualche anno che sono in funzione senza inconvenienti
Grazie Microchip,
ho guardato sul loro sito e sembra che ci sia esattamente quello di cui ho bisogno.
Ho chiesto a loro di indicarmi il prodotto specifico.
