Problema scheda CAME ZA3
boboi
Salve a tutti, ho un problema con un cancello a battente a 2 motori CAME ATI A3000 e scheda comando ZA3. Nello specifico dopo anni di onorato lavoro ultimamente capita che il cancello si apre regolarmente con chiave o telecomando ma dopo il tempo di attesa per chiusura automatica non richiude ed il led verde resta accesso fisso.
Ho fatto le seguenti prove:
disattivata chiusura automatica Dip Swirch 1 in off e tutto funziona normalmente
sostituita una coppia di foto cellule e verificato funzionamento dell'altra coppia
smontata scheda e fatta pulizia
Oggi ho rismontato la scheda tolta tensione, pulita scheda e riprovato: tutto ha funzionato per mezza giornata, stasera il problema si è ripresentato ed il cancello resta bloccato aperto da cosa può dipendere? qualche relè?
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Se hai una chiave, un pulsante o qualche altro modo per attivare il movimento del cancello, staccali dal morsetto 7 della scheda.
Link al commento
Staccato i due cavi presenti sul morsetto 7 per i due selettori chiave presenti (uno interno e l'altro esterno) ma il risultato non cambia
Ora ho notato che il led verde dopo il ciclo di apertura non lampeggia più ma si blocca direttamente diventando fisso e sfarfallando a differenza di prima che dopo il ciclo di apertura lampeggiava per il tempo di chiusura e alla fine dibventava fisso.
Link al commento
3 ore fa, reka ha scritto:
ma se dai il comando la chiusura la fa?
non riparte solo da richiusura automatica^?
No una volta che il led verde diventa fisso il radiocomando non ha effetto l'unica alternativa è quella di chiudere agendo con la chiave, ma alla successiva apertura si riblocca.
Penso si tratti di uno dei relè forse sporco (perchè ogni tanto funziona) ma non saprei su quale indirizzare l'intervento
Link al commento
Se non ci sono altri suggerimenti penso che mi resti solo di cambiare la scheda
Link al commento
Scusa , ti riferisci al selettore a chiave , o sbloccandolo con la chiave?
Link al commento
Mi riferisco al selettore a chiave collegato al morsetto 7 della scheda. Come suggerito dal moderatore ho staccato i fili collegati al morsetto 7 ma senza risultato, il cancello non si chiude automaticamente e dopo il tempo di attesa va in blocco.
Link al commento
Il 10/11/2023 alle 08:37 , reka ha scritto:
sicuro che parta il conteggio del tempo? non è che non sente il cancello aperto?
Che intendi per sentire il cancello aperto?
Se tolgo alimentazione il cancello si apre sia con chiave che con telecomando ma dopo che il led verde lampeggia per attesa tempo di chiusura smette di lampeggiare e il cancello non si chiude e non risponde al telecomadno,
Link al commento
Maurizio Colombi
La ZA3, come parecchie logiche basiche, non sa la posizione dell'anta ipotizza che sia aperto, ma non ne ha certezza.
Link al commento
Quindi da cosa può dipendere il difetto? Cosa posso verificare?
Link al commento
allora se non aspetta un input dal finecorsa direi che un difetto del genere potrebbe essere sulla scheda, magari anche solo una saldatura fredda..
ma aspetta Maurizio che conosce bene la scheda in questione credo
Link al commento
