S7-200, simulatore e Snap7
dyk74
Ciao a tutti,
sono nuovo nel mondo dei PLC e sto studiano un po' come funzionano visto che devo sviluppare un software di "lettura" dei dati quindi chiedo scusa se scrivo qualche stupidata 😁
Innanzitutto vorrei sapere se esiste un simulatore "serio" per i S7-200 (qualcosa stile TIA Portal)... il simulatore "classico" di questo modello lo trovo particolarmente poco intuitivo (magari sono io): visto che dovrei poter leggere i dati di vari sensori collegati a questo modello (sono riuscito con TIA Portal simulando un S7-1200).
Volevo anche chiedere se con Snap7 (che trovo particolarmente ben fatto) si puo' accedere agli indirizzi di memoria dei S7-200 come per gli altri modelli e, se cosi fosse, i metodi di C# sono gli stessi?
(spero che sia stato tutto chiaro ma nel caso posso rispondere a tutti i dubbi)
Grazie tutti.
Link al commento
Condividi su altri siti
Se non ricordo male Snap 7 con la Cp243 e S7200 funziona.
Simulatore ricordo uno spagnolo.
Ormai è vecchissimo il 200, poi anche programmare la porta come seriale pura sul 200 e crearti un protocollo ad hoc per leggere i dati.
Esempio con un tibbo con interfaccia ip lato Lan PC e 485 lato plc
Link al commento
A suo tempo lo feci con la 226 che aveva 2 porte seriali, usando la seconda come liberamente programmabile
Link al commento
Puoi farla anche con una, quando vuoi usarla per programmare metti il selettore intermedio, mentre usur la metti in on, devi gestire SM che legge il selettore run terminal per il programma su seriale
Link al commento
Certo, ma è sempre un rottura durante le prove; per il prodotto finale, se le prestazioni, son suffcienti, si può usare anche una CPU di livello inferiore.
Link al commento
@Livio Orsini vero anch'io facevo i test con la 224XP o 226 che avevano doppia porta, oppure mettevo la porta aggiuntiva per collegarmi al pc evitando nel caso di sostituzione della cpu di rimandare gli i/o.
Link al commento
Ma questo software lo devi sviluppare per hobby o è per lavoro?
Se stai armeggiando con un vecchissimo S7-200 per tuo piacere personale, ci sta benissimo.
Se è per lavoro, non ha senso perdere tempo con un PLC da museo.
Link al commento
