Cancello came Zbx 74-78 Luce di cortesia
TheGodOdino
Ciao a tutti,
Ho un cancello scorrevole con motore Came e scheda ZBX74-48 e siccome con il vecchio motore sopra al cancello c'era una luce che si accendeva quando si apriva volevo provare a ripristinarla.
Dopo aver tirato un nuovo cavo dal motore alla luce ho controllato il manuale e in teoria a pagina 13 mi dice che sul primo morsetto collegandomi sulle uscite W e E1 posso alimentare una lampada ciclo (portata contatto 230V - 60W Max) in parallelo al lampeggiatore di movimento.
Dopo aver collegato tutto ho provato ma purtroppo non si accende nulla.... provando con un tester anche a misurare l'uscita non esce nessun 230V ma il lampeggiatore esterno funziona....
Cosa può essere?
Link al commento
Condividi su altri siti
se è come la mia scheda came è poco "elastica", E1 è programmabile, o lampeggiante o luce di cortesia.
io ho messo un relè temporizzato che mi parte con l'impulso di comando e è a spegnimento ritardato, quindi la luce rimane accesa un paio di minuti dopo la fine del movimento così mi permette di parcheggiare e rientrare senza dover accendere altre luic.
Link al commento
Il 30/10/2023 alle 00:42 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao TheGodOdino,
devo dire che non ho mai provato, ma nel manuale sempre a pag. 13 c'è anche scritto che devi impostare i dip-switch 1 e 6 in ON. tu l'hai fatto?
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf
Yesss il dip switch 1 della chiusura automatic era gia su ON mentre per il 6 era su OFF, ho provato a staccare l'alimentazione, metterlo su ON, riaccendere e provare ma non cambia nulla. Per ora ho riportato 1 ON e 6 OFF
Ah... può essere.... perchè mi sembra stano non esca un 230VAC quando sul manuale da sia la luce di cortesia sia il lampeggiatore a 230VAC....
Ma magari esiste un'impostazione se il lampeggiatore lavora con altre tensioni...
Mi sa che è meglio che non pasticcio troppo con la scheda prima di fare qualche casino visto che la sfiga ci vede sempre bene ahah
Avevo gia in mente di seguire una strada simile alla tua mettendo un sensore di movimento esterno a infrarossi collegato a una luce temporizzata che come dici anche te è ancor meglio in quanto la si può programmare che resta accesa qualche minuto dopo la chiusura dando tempo di uscire dalla macchina ed entrare in casa.
Link al commento
3 minuti fa, reka ha scritto:
io ho messo in serie anche un crepuscolare per non farli accendere di giorno, ma va bene anche un timer.
Io su Amazon avevo trovato questo rilevatore di movimento che aveva sia il sensore luce sia il temporizzatore. (non metto il link perchè non so se posso).
Lo sto gia utilizzando per le luci fuori dai garage ed è un po rognoso a settarlo perchè ha 2 regolatori a vitina per la quantità di luce e tempo ma una volta fatto fin'ora va da dio e costa 8/9 euro ahah
Link al commento
