sonda termostato frigo Candy CIC 324/1
Inserito: (modificato)
buongiorno , ho bisogno del vostro aiuto il mio e' un frigo Candy CIC  342\1 ad un motore a due porte sopra frigo sotto congelatore , non si regola piu' il fresco nella parte sopra e' sempre molto freddo , quindi ho dedotto che e' la sonda la cambiare apro il pannello centrale sfilo la sonda copio il numero per ordinarla e qui viene il bello non rientra piu' nella sede , il frigo era sbrinato ma nulla non passa, per fortuna ho un frigo di riserva...
domanda , anzi domande, dove va' a finire la sonda ? in vari tutorial ho visto che esce dove  c'e' la luce ma e' troppo distante da dove entra la sonda, forse rimane nell'intercapedine??
seconda domanda il ricambio originale non esiste piu' il modello della sonda originale candy e'  32001309,  avete un sito affidabile da suggerirmi per trovare la sonda?
grazie della pazienza
ciao a tutti
Modificato: da lipana
DATI MANCANTI
Compra un termostato universale per frigo a doppia porta   , a due o tre contatti , a seconda del tuo .
posta una foto del foro  di cui parli .
consiglio , sbrina il frigo per 24 ore  , tenendo la porta aperta  , vedrai che entra  , di quanto entra adesso?
grazie della risposta mancano 30 cm , il rivenditore mi ha detto che la Candy lavora a livelli alti e quelli universali non staccano il termostato e questo
Scusa ,  a me non risulta . 🤷
Ma  , sei certo che sia il termosto ?
Sta sempre in moto o fa gli sbrinamenti  dovuti , se pur con temperature più basse ?
La parete frontale fin dovebrina  da sopra a scendere giù?  A che distanza dal ripiano del cassetto frutta ?
non sta sempre in moto, ma non da' la possibilità di cambiare temperatura , e' sempre molto freddo, fa gli sbrinamenti e' la brina e' omogenea sul fondo del frigo , il filo entra nell'angolo a sx del pannello di comando, pessima foto pardonpannello.thumb.jpg.8fc233d6a63c5bfde00c04a9e79abd56.jpg
errore battitura
Omogenea fino a dove , che è la cosa più importante , non l’ai detto .
 Se non entra del tutto  , prova come ti ho suggerito .
riguardo al termostato , fai come vuoi ,
io li ho sempre montati su  tutti i frigoriferi  e non ho avuto mai problemi .
tutta la parete risulta brinata  e poi si sbrina normalmente  il rivenditore mi ha dato da provare un termostato che pero' ha la sonda ricoperta di plastica e lascia libera la parte terminale di 10 cm , mentre l'originale e completamente senza rivestimento , tolgo la guaina che riveste la plastica e provo?
Se entra anche senza togliere la guaina  , non serve toglierla . Il punto di lettura è il terminale.
aggiornamento non stacca inoltre e' 40 cm piu'  corto dell'originale,  ho parlato col tecnico della candy, gentilissimo mi ha detto  che lui stesso ha difficolta' a reperire i ricambi , li compra  in internet e mi ha fornito la  sigla precisa del ricambio con quella  ne ho trovato uno a 30 km da casa sperando di riuscire ad infilarlo tutto nella sua guaina ...
grazie
Il sondino  può essere solo più lungo dell'originale ,ma no più corto , dentro deve entrare  giusto quanto stava dentro la sonda originale, il di più lo arrotoli  nel vano del termostato.
E metti i cavi in base alla numerazione  che sta stamigliata in corrispondenza dei  faston . Immagino tu abbia fatto delle foto di  riscontro.
Altrimenti  non  potrà funzionare.
si la numerazione l'ho fatta ma il cruccio e' inserire la sonda perche' non so dove va a  finire , quindi non so se' sara' corretto il montaggio, posso usare un po' d'olio di oliva?
modifica
La sonda va a finire nella parete frontale del frigo  , (evaporatore)
ma che tu lo sappia o no non cambia niente  , quello che ti interessa e che entri la misura che hai sfilato  ,  perché una volta entrata è certo che si è posizionata nella zona giusta .
metti un po di sapone  .
dunque sonda inserita in maniera corretta fatto i collegamenti ...MA.. il congelatore funziona il frigo no
Se  non brina il frigo   mentre il freezer funziona, sta bucato  e perdendo gas. A breve non funzionerà neanche il freezer.
Expand
Ma questo a quanto risale.
da questa estate che non funziona  piu' la regolazione del freddo nel frigo, ma sono diventato daltonico..... oppure solo vecchio  avevo invertito il colore dei fili rimontando il termostato ora sta funzionando anche se non si e' ancora fermato, la temperatura del ripiano livello verdura varia da 4  a 8 gradi
aggiornamento finale , Sig.Dalmo, grazie per l'assistenza morale e la competenza ...leggi sapone con cui sono riuscito ad infilare un metro e venti di sonda, funziona perfettamente ed e' pure piu' silenzioso
buona giornata
Andrea
Ti ringrazio , ma chiamami semplicemente Stefano .
Grazie per l’aggiornamento e la condivisione 👍
