gabbizio Inserito: 30 ottobre 2023 Segnala Inserito: 30 ottobre 2023 Buongiorno a tutti, la mia lampada di emergenza Beghelli a led ha smesso di funzionare. Ho misurato la tensione sui poli della batteria con corrente staccata ed è di 0v mentre con la corrente attaccata è 0,08. Il led verde di carica è acceso e la scheda non presenta bruciature. Penso possa essere un problema di batteria e quindi vorrei sostituire con una sempre di 6v ma con un amperaggio leggermente superiore. Quella originale è di 2,8Ah mentre quella che ho trovato è di 3,2Ah. Può andare bene lo stesso? O rischio di rovinare niente?. Secondo voi potrebbe essere altro? La lampada ha 4 anni.
Dumah Brazorf Inserita: 30 ottobre 2023 Segnala Inserita: 30 ottobre 2023 (modificato) va bene Modificato: 30 ottobre 2023 da Dumah Brazorf
gabbizio Inserita: 8 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2023 Grazie Ho acquistato una batteria ora mi viene il dubbio se prima di montarla devo scaricarla completamente. La tensione è di oltre 6 volt. Anche per capire se poi viene ricaricata o ho un problema sulla lampada di emergenza che non carica.
reka Inserita: 8 novembre 2023 Segnala Inserita: 8 novembre 2023 assolutamente no, se è lo stesso tipo dell'originale attaccala e via.
gabbizio Inserita: 8 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2023 59 minuti fa, reka ha scritto: assolutamente no, se è lo stesso tipo dell'originale attaccala e via. Ok grazie, ma come posso fare a capire se carica o meno?
reka Inserita: 8 novembre 2023 Segnala Inserita: 8 novembre 2023 la lampada non ha un led di stato? in ogni caso se non usi la lampada non puoi se non facendo prove
Dumah Brazorf Inserita: 8 novembre 2023 Segnala Inserita: 8 novembre 2023 (modificato) Dovresti vedere la tensione della batteria salire, al limite fai una seconda misura dopo alcuni minuti. E' da 6V ma viene caricata (in teoria) intorno ai 6,7-6,9V. Modificato: 8 novembre 2023 da Dumah Brazorf
