Num. Cavo Multifilare Quale Norma?
Se non sbaglio all'interno del quadro se un cavo multifilare è stato numerato sulla morsettiera non occorre che la numerazione sia presente anche all'altro capo (pulsantiera);ma qual'è la norma di riferimento?
Non sono sicuro di aver capito:i ntendi che hai siglato un cavo a un estremo e non sull'altro?
Escludo che ci sia una norma che obbliga a siglare i cavi. Diverse norme ribadiscono che deve essere possibile identificare la corrispondenza tra il filo reale e quello rappresentato sullo schema (es. CEI 3-34 IEC 750), ma poiche' il materiale da quadro viene identificato da un suo nome prorio, la sigla apparecchio, e i morsetti sono numerati dal costruttore se sullo schema sono riportati questi due dati come norma si e' a posto.
Certo, in manutenzione si dovra' siglare provvisoriamente i fili che vengono staccati. Se hai una contestazione vedi che non sia nel capitolato contrattuale che il cliente ha voluto.
Modificato: da rguaresc
  • 1 month later...
pilz_consulting
Riferito alle macchine, l'importante è che non si possano compiere errori di montaggio che possano comportare dei rischi, come prescritto dalla Direttiva Macchine al requisito 1.5.4.
Nel caso degli equipaggiamenti elettrici di macchine, la EN 60204-1 prescrive che i conduttori siano identificabili ad ogni estremità conformemente alla documentazione tecnica.
L'identificazione può essere di tipo alfanumerico per il cavo multipolare, mentre i singoli cavi possono essere identificabili mediante colorazione, o anch'essi con numerazioni o altro.
Saluti.
Ing. Ceriani Paolo
Metti pure questi cavoli di numerini anche se le norme non ti obbligano .
Altrimenti qualche manutentore in fase di ricerca guasto quando vede che mancano i numeri ti manda qualche bestemmia.
