Colleghiamo un joypad per XBox ad un PLC S7
Caio a tutti, un po ' di tempo fa mi sono scritto un softwarino per permettere ad un PLC S7 di "leggere" i comandi inviatogli da un joypad compatibile con Xinput di MS.
Si tratta di un sw che gira su pc windows, basato sulle librerie Sharp 7 di @dan64100
Si compone di 2 parti, una che gira su pc e una che gira su S7,
la configurazione è molto semplice, basta inserire nel file Xbox_S7.exe.config, Rack, Slot, IP e DB del plc
in questo caso rack 0, slot 1, ip 192.168.2.50, DB 1
una volta fatto questo basterà aprire l'eseguibile e la parte pc è finita
Lato PLC basta importare l'FB, il tipo di dato Xinput_Data e il DB1
Poi basta instanziare l'fb e passargli come parametro la struttura Xinput contenuta nel DB1(Deve essere non ottimizzato)
Ultimo passaggio, bisogna abilitare la comunicazione GET/PUT nella configurazione hardware
