frankrb78 Inserito: 31 ottobre 2023 Segnala Inserito: 31 ottobre 2023 ciao mi vorrei realizzare una power station, avendo visto i prezzi elevati di quelle in vendita complete, adesso chiedo se è corretto quanto dico, servirebbe itanto da infilare in una cassetta attrezzi in plastica rigida con ruote: parto da - batteria lipfepo4 avrei visto 12v x 260ah per questa batteria mi servirebbe regolatore di carica 12v giusto 30A/40A? e inverter sinusoidale quanti watt? dai 3000 in su? eventualmente a regolatore di carica posso collegare pannello per ricaricare, nel caso indicativamente quanto potrebbe/dovrebbe essere? 200/300/400watt? se volessi invece ricaricare la batteria potrei usare la 220v di casa? cosa mi servirebbe? ho un caricabatteria genius noco ma da 5 amper direi troppo piccolo giusto? grazie se mi indirizzate inizialmente
patatino59 Inserita: 31 ottobre 2023 Segnala Inserita: 31 ottobre 2023 Io prenderei un UPS abbastanza piccolo da essere portatile, e al limite sostituirei la batteria al piombo con un equivalente Litio con BMS, adattando il circuito di ricarica. Hai una presa a 220 portatile, già pronta senza troppi cavi e accrocchi in giro. Cosa ci dovresti fare ? Che potenza e per quanto tempo ? (Wattora di batteria da moltiplicare x2, almeno) Parli di pannello per ricaricare, ma non ho capito. Ti porti nella cassetta degli attrezzi 4 metri quadri di pannelli ? E i tempi di ricarica ?
frankrb78 Inserita: 31 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2023 ho un generatore a benzina da 2300w vorrei qualcosa di simile elettrico, ho calcolato 12v 260ah per avere 2/3kw di riserva alimentare in sicurezza qualche lampadina notebook cellulari modem tv.... per una notte o più (in quel caso il pannello di scorta aiuterebbe a caricare) quando in caso di tempo brutto salta la luce o per qualche sorta di calamità il peso non è un problema, è perchè ho visto che in generale un prodotto completo comprato costa il doppio rispetto a quanto pagherei con batteria regolatore e inverter o sbaglio? UPS fanno ridere dentro hanno generalmente batterie al piombo in totale 500wh a dir tanto e dentro non ci starebbe la mia litio grande 260ah....
patatino59 Inserita: 31 ottobre 2023 Segnala Inserita: 31 ottobre 2023 15 ore fa, frankrb78 ha scritto: servirebbe intanto da infilare in una cassetta attrezzi in plastica rigida con ruote Avevo capito che te lo portavi appresso. Se è una installazione fissa devi progettare un impianto a isola, con Amperora di capacità di batterie sufficiente per quello che ti occorre, e sistema di ricarica solare con MPPT.
