aalto Inserito: 1 novembre 2023 Segnala Inserito: 1 novembre 2023 Salve a tutti. Dovrei acquistare una matassa di 100 mt di cavo per un impianto trifamiliare a 2 fili. Potreste consigliarmi quale cavo scegliere? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 1 novembre 2023 Segnala Inserita: 1 novembre 2023 13 minuti fa, aalto ha scritto: Potreste consigliarmi quale cavo scegliere? Se si tratta di un solo audio, non dovresti avere problemi con qualsiasi tipo di cavetto. Se si tratta di un sistema video, io utilizzerei quello proposto dal produttore del sistema videocitofonico o, in alternativa, un buon cavo per sistemi BUS.
aalto Inserita: 1 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2023 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se si tratta di un solo audio, non dovresti avere problemi con qualsiasi tipo di cavetto. Se si tratta di un sistema video, io utilizzerei quello proposto dal produttore del sistema videocitofonico o, in alternativa, un buon cavo per sistemi BUS. Grazie. Si, è solo audio... Ma va bene un qualsiasi cavo in rame 2x1 mm oppure deve essere specifico per citofoni?
Maurizio Colombi Inserita: 1 novembre 2023 Segnala Inserita: 1 novembre 2023 Dovrebbe essere twistato, ma solitamente con l'audio e per distanze non eccessivamente lunghe si hanno ottimi risultati con qualsiasi cavo. Tieni in considerazione anche il tipo di posa.
