Alimentatore notebook HP
Vorrei testare con oscilloscopio un alimentatore da notebook HP con connettore tondo a 3 poli con spillo centrale, ho provato toccando l'esterno con il filo di massa e l'interno cilindro con il puntale + ma vedo nessun segnale, credo che abbia bisogno di un consenso di attivazione tramite lo spillo, ammesso che fisicamente si possa collegare altro , eventualmente dovessi tranciare per poi ricongiungere il cavo come lo verifico? Altra cosa, su 19v quanto ripple è ammesso? 100mv?
Il pin centrale non è un consenso per accendere l'alimentatore, ma un pin di sense.
In pratica la tensione positiva di uscita è portata du quesro pin tramite una resistenza di valore definito, che dovrebbe, ma non ne ho la certezza, informare il dispositivo alimentato su alcune caratteristiche dell' alimentatore.
I corrispondenti alimentatori "farlocchi" danno il 19V all'esterno (-) e allinterno (+) del connettore.
Lo spillo centrale non lavora però come su quelli HP, tanto che viene rilevato dal portatile come estraneo. Il notebook infatti si accende, ma la batteria non si carica e il suo simbolo nella tray area risulta come alimentazione difettosa (a seconda dei modelli di portatile...)
Addirittura alcune caratteristiche? con una resistenza? farlocchi cosa sarebbero? Non originali?
L'alimentatore funziona ma devo vedere il ripple, come mai vedo nulla?
si farlocco è non originale. Però non ho capito. Vedi i 19V senza ripple?
100mV ok, ma con quanta corrente? e poi per alimentare cosa? se è per il notebook mi sembra più che decente.
Fa partitore con una resistenza sul dispositivo da alimentare, ed in base al valore analogico di tensione, definisce le caratteristiche.
Nono, non c'è niente del genere. Devi vedere 19v quindi o non va o c'è il filo spezzato da qualche parte.
io ho comprato un alimentatore compatibile, con quello si vede la tensione, niente cavo spezzato, ho scritto che funziona..
